wo gibts für Ansa 4-Rohr Anlagen Ersatzendrohre
Hi @ll,
ich habe eine Ansa 4-Rohr anlage bekommen, bei der zwei Endrohre total am A... sind !!!
Da ich sie nicht wegwerden will wollte ich die Anlage aufbereiten und neue Endrohre einschweißen,
wer weiß woher man noch Endrohre für eine Ansa herbekommen kann ???
besten Dank,
Wolle
original Ansarohre wirst du wahrscheinlcih nicht mehr bekommen.
Und die Anschwießrohre für normale Auspuffanlagen sind alle seeehhr groß im Auslaßdurchmesser.
Das ist eigendlich die einzigste Quelle: Anschweißstücke für "normale" Endtöpfe.
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Denke dass man das Nachbauen kann. Das ganze in Edelstahl, müsste man probieren. Man bräuchte halt ein Muster.
Ansa ist Blech !
Sonst würden ja die Endrohre nicht weggammeln. :idea: :wink:
Und die Ansorohre haben eine eigenes Design.
Ich nehme am du meinst Bastuk.. das ist ein Ansanachbau..
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallo Wolle,
wieviele Rohre brauchst du denn?
Alle 4 ?
Dann schaue doch mal unter meinem Beitrag in Verkauf/Ersatzteile in den Beitrag : "Ersatzteile aus 1300er Schlachtfest" :wink: , steht etwas tiefer unten.
Gruß Guido
x19nl
Beitrag von x19nl »
ich habe einige jahre siebstig endrohre verbaut fur meine ansa. Iche habe nog zwei neue fur wiederverkauf. Ich kan einige foto''s mailen.
martijn
(niederlande)
[/img]
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hatte vor einigen Jahren das selbe Problem mit meiner Anlage. Habe einfach folgendes gemacht. Habe mir von Hjs vier runde Auspuffblenden besorgt. Die gibts genau in einem passenden Durchmesser. Die sind so eng, dass man sie genau drüber schieben kann. Passen ganz exakt. sind am Ende verjünt und schön rund umgeschlagen. Mann kann sie einfach mit einem Holz aufschlagen. Hält ganz ohne Schraube und das schon seit Jahren. Einziges Manko, da es diese Blenden nicht in dem schicken Ansa Orgelpfeifen Design gibt, sprich hinten schräg, hab ich mir meine Ansa Endrohre von einem Kollegen hinten gerade abdrehen lassen. Sieht super aus! Und der Chrohm glänzt :D
X1/9 Diabolic
Re: wo gibts für Ansa 4-Rohr Anlagen Ersatzendrohre
Beitrag von X1/9 Diabolic »
wolle84 hat geschrieben:Hi @ll,
besten Dank,
Wolle
Hallo Wolle
Ich habe noch zwei Ansa Doppelendrohre. Brauchst du noch welche? Kannst sie dir auf meiner Homepage ansehen.
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/ne ... index.html
