SUCHE: Ausgleichsbehälter Kühlwasser/Motorraum
Maeff
Beitrag von Maeff »
suche für einen 1500er einen Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser im Motorraum.
Grüße,
Mäff
Johannes
Beitrag von Johannes »
Ich hätte zur Not noch einen eisernen der bereits geschweißt wurde (ist dicht), würde dir aber empfehlen einen aus Edelstahl zu besorgen! Hab ich auch gemacht.
MfG Johannes
Endlich (fast) Fertig!
Maeff
Beitrag von Maeff »
super, komme ich gerne drauf zurück, wenn ich sonst nix kriegen sollte. Was soll er kosten?
Bei Schnitzler gibt's leider keinen mehr, Anfragen bei Bielstein und Martens laufen. Wo bekommt man denn bitte einen aus Edelstahl her? Selfmade?
Grüße,
Mäff
Edelstahl-Behälter
die Edelstahlbehälter wurden bei den 1300er X1/9 zwischen 1976 und 1978 ab Werk verwendet. Davor gab's "normalen" Stahl (die Dingerdürften mittlerweile alle verrostet sein), danach beim 1500er ab 1978/1979 gab's die Plastik-Behälter.
War damals eine reine Kostenfrage...
Universal-Behälter
Hallo Mäff,
laß die Finger von dem Universal-Ausgleichsbehälter!
Hat mir fast die Gardaseetour versaut. Wenn das Kühlwasser
100°C hat und Du eine starke Steigung fährst, oder Kurven mit hohem Tempo nimmst, schwappt das Kühlwasser bis zum Verschluß des Behälters. In diesen Moment wird das Überdruckventil aktiviert, und ca. 5 Liter Kühlwasser werden förmlich heraus gesaugt!
Suche den guten Edelstahlbehälter!
Der Plastik-Behälter ist mir nach 100km fast Vollgas in meinem
91' auch schon geplatzt. Der Plastik-Behälter vom Teileträger
war auch undicht, und so erwarb ich den Universal-Behälter von
Bielstein.
Alles Notlösungen, die nur zur Eisdielenfahrt taugen.
Maeff
Beitrag von Maeff »
Super Tip, Danke! Werde Edelstahlbehältnis kaufen.
wk powerpoint
Re: SUCHE: Ausgleichsbehälter Kühlwasser/Motorraum
Beitrag von wk powerpoint »
Maeff hat geschrieben:Hi,
Grüße,
Mäff
Hallo, könnte dir einen Edelstahlbehälter in gutem Zustand anbieten.
Preis ca 40.- Euro.
Bei Interresse einfach anrufen oder e-mail.
04936/6646
Gruß Werner
Maeff
Danke!
Beitrag von Maeff »
Behälter am WE eingetroffen, gleich eingebaut, dicht, super!
Allerdings: Bräuchte noch Tip, ob es ggf. einen entsprechenden Halter oben gab, der scheint nämlich anders zu sein. Der Plastikbehälter hatte den Halter zum Anschrauben oben quasi integriert, beim Edelstaqhlbehälter fehlt mit einfach eine Verbindung zur Karosserie. Nur unten paßt alles mit den vorhandenen Schrauben. Muß ich hier selbst was basteln oder gibt's irgendwo einen Halter?
Grüße,
Mäff
