automatische Schalthebeltieferlegung
hab schon in der Suchfunktion geschaut, aber nix gefunden. Dabei glaube ich mich zu erinnern dass das Thema schon öfter auf dem Tisch war:
Mein Schalthebel (d.h. die Kugel bzw. deren Lagerung auf dem Mitteltunnel) ist so ausgeleiert dass der Schalthebel ca. 0,5 cm Spiel nach oben und unten hat und ausserdem gerne mal während des Schaltvorganges (oder wenn man den Arm ganz cool drauf legt :wink: ) nach unten durchfällt. Das ist zwar schon lange so wird aber natürlich nicht besser je öfter man ihn wieder "einkugeln" muss...
Gestern hab ich den ganzen Kram mal auseinandergenommen, ausser der Erkenntnis dass der Plastikplunder einfach vergriesgnaddelt ist, ist mir aber nix eingefallen was Abhilfe schaffen würde und wieder zusammengebaut.
Lange Rede - kurzer Sinn:
1. Hat jemand vielleicht schon eine Lösung gefunden wie man wieder Spannung in die Geschichte bekommt?
2. Das Innenleben ist doch bestimmt Fiat-Standard, oder? Gibts da vielleicht was auf dem Schrott von anderen Kisten?
3. Was mache ich gegen die Panik-Attacken meiner Freundin, wenn die Ampel auf grün springt, sie und der 40-Tonner hinter ihr losfahren wollen und gleichzeitig der Schalthebel verschwindet?
Ciao Joachim
Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo Joachim,
"vergriesgnaddelt" finde ich ein tolles Wort!
Ich würde mir nicht so viel Gedanken machen und den Hebel gegen einen guten gebrauchten austauschen. Teile die nicht rosten sind gebraucht meist ganz gut verfügbar.
Ich kenne allerdings 3 verschiedene Hebel:
1500
1300 früh
1300 spät
Bei den 1300ern muß der Hebel zu der langen Schaltstange passen...
Rainer
Beitrag von Rainer »
ich kenne noch eine Variante:
1500 abgesägt
diese Variante war bei mir verbaut :-))
Rainer
Hallo Ulix,
weisst Du ob die Führungen auch unterschiedlich sind oder nur die Hebel? Wenns nur der Hebel ist könnte man ja auch untereinander tauschen - die Varianten "1300 spät abgesägt" und "1500 abgesägt" dürften ja in der Tat am weitesten verbreitet sein...
Ciao Joachim
1300 und 1500 sind die Führungen unterschiedlich: beim 1300er muß man den Schalthebel runterdrücken um in den Rückwärtsgang zu kommen, beim 1500er nicht.
Der Unterschied zwischen 1300 früh und 1300 spät ist mir auch nicht geläufig, obwohl ich schon beide mal komplett zerlegt hatte. Was ist denn da verschieden, Ulix?
So genau weiß ich das nicht mehr. Die Führung des Schalthebels ist anders (bei den späteren evtl. etwas besser) und auch die Verbindung Hebelende unten zu Schaltstange ist anders gelöst.
Ich habe vor ein paar Jahren auf den späten 1300er Schalthebel umgerüstet da der evtl. besser geführt ist.
grauerWolf
Beitrag von grauerWolf »
schau doch mal bei den Berliner/Brandenburgern
http://www.x19berlin.de/story.htm
ich meine es ist die zweite oder dritte Story da.
mfg günter 7166015
