In Kürze will ich endlich 'mal daran gehen, die vermutlich defekte Kopf-Dichtung meines lahmen 1300er Delta-Motors (der angeblich ja ebenso 75 PS wie der X haben soll, aber m.E. nie und nimmer hat...) auszutauschen.
In Sachen Dichtung (z.B. Spesso oder Serie) gehen die Meinungen ja bekanntlich auseinander, aber wie sieht's bei den anderen Komponenten für den 1300er-Block aus?
Nockenwelle ist auch keine Frage - die 1500er Vergaser-Version liegt schon bereit!
Beim Kopf dachte ich daran, meinen alten originalen 1300er X-Kopf auf den Lancia Block zu setzen. Der wurde vor 20 Jahren schon einmal plan geschliffen (leider weiss ich nicht mehr, wieviel...) und mit neuen Ventilen ausgestattet.
Neue Ventile dürften also nach dem Zeitraum (ca. 100.000 km) ohnehin wieder einmal fällig sein.
Vor diesem Hintergrund stellt sich mir die Frage, ob es vielleicht noch Kopf-Alternativen gibt, die ohne große Bearbeitungsorgien (zu denen mir leider das Know-How fehlt) mit mehr Potenzial (Uno Turbo?) bieten?
Ich bin zwar nicht auf der Suche nach der totalen Power-Offensive, aber wenn man ohnehin schon schrauben muß und dabei ggf. ein paar Pferdchen mitnehmen kann, wäre das vielleicht eine Überlegung wert.
Ach ja - noch 'ne Frage... Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, wieviel bei dem Kopf schon abgenommen wurde und wieviel jetzt sinnvoll wäre?
Kopf-Frage
Zur letzten Frage: Ja. Es gibt Brennraumlehren für die verschiedenen Zylinderköpfe. Eine Fiat-Werkstatt müßte die normalerweise haben. Damit kann man dann feststellen wieviel gegenüber dem Urzustand schon fehlt.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Michael,
mach den Kopf runter und schau Dir den einfach mal in aller Ruhe an.
Und vergleich' ihn mit dem X-Kopf.
Der 1300'er Exclusiv-Motor vom X ist ja erstmal nicht schlecht.
Im Gegenteil hat der ja eine höhere Verdichtung als ein A/A-Serie-Motor.
Leg' die beiden Köpfe nebeneinander und kuck' ob Du habhafte Unterschiede feststellen kannst
(Ventildurchmesser, Brennraumform, Kanäle etc..).
Du hast doch bestimmt noch irgendwo einen X-Block rumliegen oder?
Dann machste das gleiche mit den Blöcken.
Und wenn Du das gemacht hast dann poste das Ergebnis oder Fotos nochma hier.
Gibt bestimmt ein paar Cracks, die Dir dann sagen können wo Deine Pferde auf der Strecke geblieben sind.
Ein guter Exclusiv-Motor mit 1500'er-Vergaser-Nocke und evtl. mit einer ein bissel erleichterten Schwungscheibe macht einfach tierisch Laune. Der dreht bissig bis sechseinhalb und verblüffend frei bis Sieben. Da ist keinerlei Kopfbearbeitung oder so notwendig.
Grüßle,
Grüßle,
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Michael,
es gibt z.B. den 1600er Kopf mit größeren Ventilen, aber der passt wahrscheinlich nicht ohne weiteres auf Deinen Block.
Hat Dein Lancia Block die dicken oder dünnen Kopfschrauben?
Hat er die 4 kleinen zusätzlichen Schrauben?
OnlineHermann (Ö)
OK
OK - erstmal mille Grazie für die Tip's! Sobald es wieder etwas wärmer wird, werde ich dann mal losschrauben und mir die Sache ansehen!
Und wenn ich nicht mehr weiterkommen sollte, packe ich mir die Köpfe halt beim TC-Besuch in den Rucksack - für die Expertenrunde vor Ort...
