Undichter Durchlauferhitzer
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
habe gerade eine Vergaserrevision (1500er) hinter mir. Habe nun folgendes Problem:
Die Dose mit der Bimetallfeder für die Startautomatik bekomme ich nicht mehr dicht.
Undicht ist sie nicht zwischen dem Gehäuse der Feder und dem Wasserdurchfluss, sondern an der zentralen Schraube in der Mitte.
Mit dem Vergaserüberholsatz wurde nicht nur der große Dichtring, sondern auch die (Aluminium- ?) Dichtscheibe unter der zentralen Schraube ersetzt.
Wer kennt das Problem?
Möchte nicht unbedingt die Schraube über den Punkt: "Nach ganz fest kommt ganz lose" hinausdrehen.
Auffällig war, dass der Dichtring aus dem Überholsatz deutlich dünner (0.4mm) ist als der Originale (1,2mm).
Kommt die Schraube, bedingt durch die dünnere Dichtung, vielleicht in der Sackbohrung auf den Boden
bevor sie dicht zieht (Schieblehre, schon klar. Morgen früh...) ?
Hatte schon jemand damit zu kämpfen?
Gruß Guido
Ich hatte das Problem leider (zum Glück ;) ) noch nicht.
Aber was helfen könnte, wenn du die Dichtfläche mit feinem Schmirgel oder einer Feile wieder glatt machst.
Vielleicht ist auch Dreck im Sackloch, das die Schraube nicht weiter rein kann.
Probier doch mal, wie tief die Schraube alleine ins Gewinde geht...
Und wenn
und wenn Du einfach mal die alte Dichtung probierst ?
Die muß ja nicht zwangsläufig defekt sein.
Nolden.Guido
Hallo Andreas,
vertraue mir. Die alte IST defekt. Da meine Startautomatik spinnte, haben wir eine Dose aus einem Schlachtvergaser eingebaut.
Damit hats geklappt. Da sich die Dose aber auflöste :shock: , habe ich, bis auf das Federteil, wieder zurückgebaut.
Mache morgen mal ein Bild, das erklärt dann alles :wink:
Gruß Guido
du meinst die Dose hat einen Lochfraß.
Probiers mit Metall-Knetmasse gibts über den Korosionsdepot oder Stahlgruber/ATU heißt Quicksteel oder so ähnlich, das zeug ist echt gut und überall einsetzbar.
Nolden.Guido
Vergaserzusammenbau schreitet voran.
Meine Schraube ist jetzt dicht. Dichtflächen alle nochmal "poliert" und Schraube mit sanfter Gewalt :x festgezogen.
Anbei der "Schrott"- Deckel, leider unscharf.
Warum die ganze Aktion? Nun, Startautomatik klappte mit der Feder des Schrottteils deutlich besser.
Diese war dünner und bot deutlich weniger Wiederstand. Auffallend war auch die Markierung. Die dünne trägt seitlich auf dem Gehäuse eine "23", die kräftige Feder eine "24". Auch stehen die Kerben im Gehäuse (die, die mit der Kerbe am Vergaser fluchten sollte) vollkommen unterschiedlich zum Haken der Feder.
Nun seit ihr gefragt.
Gruß Guido
Noch nie gesehen
hab ich noch nie gesehen, dass da eine Zahl draufsteht.
Habe gerade mal nachgesehen, auf meinen 3 Dosen steht außen nix drauf ausser Weber.
So soll das genau sein ?
Nolden.Guido
Hallo Andreas,
auf dem unteren Gussteil,
also das wo die Feder dran ist. Ist bei beiden Teilen seitlich eingeprägt. Ist mir auch erst beim Oberflächendremeln aufgefallen.
Gruß Guido
