Ist ja Klar
ZFA128AS
Ist ja Klar
Beitrag von ZFA128AS »
ist ja klar, ich melde am Dienstag mein Auto an :
Es Regnet !!!!!!!
Am Abend aber wieder Sonne und warm.
Erste Ausfahrt:
Warum will ich eigentlich den Motor tauschen, der geht doch eigentlich Klasse für seine 225.000 km.
Nach der Fahrt weiß ich wieder warum. Ein Blick auf den Garagenboden. Leicht inkontinend der Knabe, und das nach nur 26 Jahren.
Egal, am Donnerstag gehts los, Motor raus und neuen rein.
Drückt mir mal die Däumchen dass alles glatt geht.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
pulpix
Beitrag von pulpix »
Na ja, der x ist eben ein Auslaufmodell ! Viel Erfolg!
Herbert
hallo,
mein motor ist komplett neu überholt und bin gerade mal 20km gefahrn! hab auch immer etwas öl auf dem garagenboden... da muss man denke ich drüber stehn :wink:
viel glück mit dem umbau!
gruß michi
MichaelSchilli hat geschrieben:hallo,
gruß michi
Ich wette das ist Getriebeöl :) .
Falls nicht Öldruckschalter tauschen.
Weil wir fahren ja keinen alten Engländer :D .
Grüßle,
ja ist getriebeöl und öldruck schalter ist wie alles andere neu! die tropf stellen sind zwischen motor und getriebe! aber ist wirklich minimal! ich kann es einem 30jahre alten auto verzeihen 8)
Motor Tausch !!!
Hallo Andreas
Auf alten Pfannen lernt man kochen. :D
Wünsche viel Erfolg und ein gutes gelingen.
MichaelSchilli hat geschrieben:ja ist getriebeöl und öldruck schalter ist wie alles andere neu! die tropf stellen sind zwischen motor und getriebe! aber ist wirklich minimal! ich kann es einem 30jahre alten auto verzeihen 8)
Dem Auto kann ich's vielleicht noch nachsehen, aber mir nicht. Wenn nach einer Motor- oder Getriebeüberholung etwas tropft, dann habe ich gepfuscht und das ärgert mich :evil: . Außerdem siehts auf dem Pflaster immer gleichermaßen unschön aus, egal von welchem Auto das Öl kommt :wink:
Häufig suppt es am Anschluß der Tachowelle raus. Da sollte ein O-Ring drin sein, der sich aber beim Ausbau gerne verflüchtigt...
Permanenter, nicht eindeutig zu ortender Getriebeölverlust genau da wo die Motortraverse angeschraubt ist, hat mich letztes Jahr auch schier zur Verzweiflung gebracht. Hatte schon die Stehbolzen im Verdacht und alles mit Extra-Gewindedichtung montiert. Am Ende war das Gehäuse selbst undicht (wohl ein Gußfehler) ganz hinten an der Verrippung des einen Stehbolzens. Hab's penibel saubergemacht und dann mit Epoxi-Knetmasse abgedichtet.
das getriebe blieb vom grund her unberrührt und das war vielleicht der fehler! aber irgendwo muss ich mal wirklich grenzen setzen! und die 3 tropfen in 2 monaten die er verliert ist ok!
gruß michi
Drinn isser
am Donnerstag Motor raus, Motorraum gesäubert - nicht nach Speedline methode, eher oberflächlich .
Freitag WAPU, Kupplung, Thermostat umgebaut, Lima, Getriebe und Anlasser am Motor montiert.
Eingebaut, erster kurzer Probelauf, das Baby hat einen gesunden Klang.
Querlenker eingebaut.
Rest kommt morgen drann.
Ventile und Zündung einstellen am Montag durch Werkstatt.
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Drinn isser
Streitberg hat geschrieben:nicht nach Speedline methode
Ich sag' doch: Speedline setzt echt Maßstäbe :-)
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
Hallo Andreas,
dann halt dich mal ran, dann kannst Du deinen X nächste Woche umsonst in eurer schönen Stadt parken.
:?: Für Nichtbayern: Antenne Bayern hatte den Maibaum von Bad Kissingen entwendet und der Bürgermeister hat ihn mit einer Woche keine Parkgebühren wieder ausgelöst. :D
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
Parken ? Fahren !
Hallo Andreas,
wenn das Ding läuft, soll er fahren, nicht parken.
Unser OB macht wieder die gewöhnlichen Sprüche und wir dürfens zahlen. Naja, hauptsache er fliegt nicht schon wieder nach China oder Ecuador. Das wird noch teurer.
Mein X:
Ja, wenn man glaubt es ist nix mehr, dann kommts immer interessant.
Mit einer Stunde Verspätung angefangen. Uhrzeit falsch verstanden wann ich in die Halle kann.
Stecknuss gebrochen. Neue gekauft, dafür in die Stadt gefahren.
Stehbolzen vom Auspuffkrümmer abgerissen. So blöd. Na, erstmal so fertig gemacht, das muss nächste Woche geklärt werden.
Dann Wasser aufgefüllt.
Was plätschert denn da ?
Da ist ja ein LOCH im Block wo im alten Motor keins ist !!!!!!
Am 4. Zylinder sind 3 Löcher auf der Einlassseite des Motors. 2 mit Gewinde, eines ohne. So auf halber Höhe des Blocks.
Aus einem plätschert friedlich das Wasser. Ich bin entgeistert. Was machen ?
Stück Flachstahl suchen, zwei Löcher rein, eine Dichtung opfern und mit Dichmittel draufpappen. Flachstahl mit Schrauben M10 festschrauben. Dicht. Kostet aber Zeit.
Ansonsten alles fertig, nur 2 Problemchen - ohne den Stehbolzen - hab ich noch.
Erstens: Kurz laufen lassen, von einer Halle in die andere Rangiert. Motor läuft sauber, muß noch eingestellt werden ist klar.
ABER: Es stinkt und qualmt aus dem Motorraum wie die Sau. Sind das die Dichtmittel etc. die erst noch einbrennen müssen ?
Oder ist das die Temperaturbeständige Farbe die ich auf das Hitzeschutzblech vom Krümmer gestrichen habe ?
Zweitens: Der Heizungsschlauch der an das Wasserrohr der WAPU angeschlossen wird hängt so entschlußlos im Motorraum rum. Wird der rechts (um die Zahnriemenseite) rum geführt oder links (übers Getriebe? . Da klotzt man seit 25 Jahren in den X Motorraum und kaum ist da was raus weiß ich nicht mehr wie rum rein.
Also, lasst mich nicht Dumm sterben.
Hier das Detail mit den Löchern. Was machen die um Gottes Willen da ???
Der vom Zylinderkopf rechts an der Zahnriemenabdeckung vorbei, der vom Wapu-Rohr links übers Thermostatgehäuse.
Stinken und Qualmen ist normal, da verbrennt erstmal das ganze Zeugs, z.B. von den Fettfingern vom Einbau, und die Farbe usw...
Sollte eigentlich nach ein paar Minuten aufhören mit qualmen, aber stinken tuts noch etwas länger :roll:
Wegen dem Heizungsschlauch:
Da gibts 2 Varianten...
1. Der Anschluss ist am Wapugehäuse oder rechts am Rohr, dann gehts rechts rum an Zahnriemen vorbei.
2. Der Anschluss ist beim Thermostatgehäuse, dann gehts links rum übers Getriebe.
Weiss halt nicht, wann das mal so und anders geht.
Fakt ist aber, das ich beide Varianten schon gesehen habe... 8)
Ist Abhängig vom Wapurohr
Beim 1300er laufen beide Heizungsschläuche rechts gesehen am Dom entlang, der Rücklauf ist an der Wasserpumpe-gehäuse > kleiner Stutzen
1500er ist ja bereits geschrieben worden, links überhalb dem Rücklauf Kühwasserschlauch > Thermostatgehäuse zum Wapurohr
Dachte ich mirs doch
dachte ich mirs doch, dass ich den Schlauch nochmal umlegen muß. Na, ist ja keine so große Arbeit und vorerst kann er ja auch so bleiben passiert ja nix.
Aber eine Frage bleibt noch.
Für was ist der Halter vorgesehen, für was der Wasseranschluß.
Mir fällt da eigentlich nur ein Turbolader ein. Der Block soll aber vom Ritmo sein. Da gab es doch noch keinen Turbo.
Schauts mal nach wer den Anschluß noch hat.
Danke und Servus Andreas
Fertig
also heute den Stehbolzen machen lassen (aufgebohrt, M10 abgestuft auf M8 ) das kann ich nicht selbst.
Dazu Ventile, Zündung und Vergaser einstellen lassen.
Jetzt läuft er.
Ist alles Dicht und langsam stinkt er auch aus.
Bin bislang ca. 10 km gefahren, max. Drehzahl 5000 geht gut, klingt gut.
Was meint die Gemeinde ?
Erster Ölwechsel nach 1000 km
Langsam einfahren mit steigender Drehzahl oder gleich gib ihm. (Natürlich keine Dauerdrehzahl auf der Autobahn)
Hallo Andreas,
was meinst Du, wie ein frisch überholter Motor qualmt und stinkt, da hat man das Gefühl der Motor brennt gleich ab :wink:
Vorsichtig einfahren, ca. 500 km nicht unbedingt über 5000 drehen, danach Öl raus, frisches rein. Öl auf Ablagerungen und "Fremdteile", insbesondere Späne, kontrollieren.
Alles nochmal nachsehen, insbesondere ob sich Flüssigkeiten vermischt haben oder irgendwo was undicht geworden ist (meistens schwitzt der Nockenwellenkasten, wenn der Motor länger gestanden ist). Ventilspiel würde ich auch nochmal kontrollieren. Wenn Du das Gefühl hast dass sich der Motor wohl fühlt und er sich gut anhört, kannst Du auch mal Gas geben und sehen, wie er geht :wink:
