Licht aus Klappen draus
habe mal wieder folgendens Problem.
Manchmal - so auch Heute gehen nach dem Ausschalten der Schweinwerfer die Klappen nicht runter. Die gehen dann irgendwannmal von alleine zu. z.b. am nächsten Tag .
Heute z.b. nach einem Tunnel Licht aus, Klappen draußen geblieben. Eine halbe Std. später (lustigerweise genau bei einem mit scharfer Bremsung abgebrochenen Überholversuch) gehen die Dinger von ganz alleine zu. (OK, vermutlich konnte er es nicht ertragen den Gegenverkehr so nahe zu sehen)
Im Ernst, was ist die Ursache dafür.
Man kann das auch nicht Provozieren, manchmal gehen die zigmal hintereinander rein raus, dann halt nicht mehr runter.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Einfach mal die Dioden an den Motoren wechseln. Hätte dir Heute ja mal welche mitgeben können :evil:
Hört sich eher nach verschmutzen Kontakten am Motor oder Kabelbruch an ?
Dioden kaputt = geht nie oder immer hoch-runter.. :wink:
Re: Licht aus Klappen draus
genau, da es anscheinend bei beiden gleichzeitig passiert ist es doch unwahrscheinlich dass es die Motoren sind, oder?
Ciao Jo.
Eventuell sind es einfach nur die Relaiskontakte? Oder eine Stufe vorher, der Lichtschalter(Kontakt), von dem die Leitung zum "Einfahren" der Scheinwerfer abgeht.
Bei meinem 1300'er gingen die Lampen nur mit Verzögerung raus.
Das war ein gammeliger Lichtschalter.
