Getriebe
Daywalker
Getriebe
Beitrag von Daywalker »
bin gerade mit meinem Getriebe (1500) beschäftigt, und wil die Simmerringe erneuern.Leider bekomme ich den S.-ring zur Motorseite nicht raus.
Der andere ging ohne Probleme Montagehebel zwischen und dann kam die Welle schon.Ist die andere Seite anders befestigt? oder auch nur ein Sprengring zwischen?
Markus_
Beitrag von Markus_ »
Die Antriebswellen sind beidseitig nur mit einem Sprengring gesichert, also nur reingesteckt. Habe mein 5 Gang letzten Winter überholt und hatte auch damit zu tun!
____________________
Grüße aus Bernbeuren
1500er i.e. KAT EZ3/89
ZBB128AS007162842
Gibt es für die Getriebe Papierdichtungen?
Kann Dichtungspaste nicht leiden weil die überall rausguckt...
ZFA128AS
Latürnich
Beitrag von ZFA128AS »
einen kompletten Dichtsatz, habe ich immer über Fiat direkt bekommen, sollte auch heute noch möglich sein.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Hast du ein fahrzeug bzw. ne Bestellnummer dafür?
Beim Uno ist im ePer nämlich nichts der gleichen aufgeführt. Im WHB machen die auch mit Dichtungspaste rum.
Dubioserweise habe ich beim Zerlegen immer 1-2 Papierdichtungen gehabt, aber laut ePer sind da keine Zwischen... :(
Steh mit Dichtungsmasse auf Kriegsfuss, hab lieber Papierdichtungen :)
ZFA128AS
Zu lange her
zugegeben, ist schon sehr lange her.
Aber frag halt mal bei Schnitzler oder Bilstein nach einem Dichtungssatz Getriebe. Die hatte ich damals gekauft.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Geriebedichtung/Satz findest beim
-Tipo Diesel DGT
-Tempra 1,9 Diesel SX
-Uno 55-70
Danke Peter, ich schau mal nach. Getriebegehäuse sind ja überall gleich. Sollte also generell passen.
Re: Zu lange her
Die gibts auch immer noch.
Ciao Joachim
Preis?
Weiß der Verkäufer
Hallo Aki,
wie wäre es, wenn Du mal bei den entsprechenden Teilehändlern nach dem Preis und der Liefermöglichkeit anfragst ?
Ich ging davon aus wenn hier einem die Lieferbarkeit bestätigt wird das dann auch der Preis bekannt ist.
