Hallo welche Unterschiede gibt es bei der ANSA Auspuffanlage?
Ich habe einen 1500 Einspritzer aber finde bei z.b. Ebay immer nur 1300 oder 1500 Vergaser.
Christian
Unterschiedliche ANSA Auspuffanlagen ?
Einspritz ANSA
bei der Vergaser ANSA Anlagen münden die 4 Endrohre unter dem Heckabschlußblech.
Das geht beim Einspritzer nicht da ja der Endtopf der Serienanlage über dem Katalysator, hinter dem Gitter liegt.
Demzufolge gehen die 4 Rohre bei der EinspritzerANSA durch das Gitter hindurch gerade nach hinten.
Diese Anlage sah weder gut aus, noch hatte sie einen besonderen Klang. Hat sich auch nicht gut verkauft. Eine Leistungssteigerung ist ebenso nicht zu erwarten.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Einspritz ANSA
Aber Andreas, das gilt doch alles auch für die Vergaser-Ansas! Hehehe.Streitberg hat geschrieben:Diese Anlage sah weder gut aus, noch hatte sie einen besonderen Klang. Eine Leistungssteigerung ist ebenso nicht zu erwarten.
OK OK
OK Ulix, wobei die Optik ja bei vielen doch ankommt. Beim Rest stimm ich Dir zu.
Nein Quatsch. Der Kat wird unterhalb der Schalldämpfers montiert. Schau auf Raffis Website, der hat ne original Ansa-(Replika)-Anlage für Einspritzer verbaut. Ich finde die Optik durch das Gitter nicht schlechter als die beim Vergaser nach oben gebogenen Pipes. Sieht ebenfalls gewöhnungsbedürftig aus. Aber einen Leistungsvorteil wird kaum dabei herausspringen, es ist nur lauter und man wird gleich erkannt
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/ne ... index.html
- Diabolic GTS
Saluti ChristianOperator hat geschrieben:Hallo,
das sieht ja echt klasse aus...
Was kostet die neu oder gebraucht???
Christian
Leider ist dieser Auspuff eine Einzelanfertigung. Die meine ist bis jetzt 1600 Km gelaufen. Wen Du ihn willst, dann könnte ich mich schwerens herzens trennen davon.
Es ist nur eine Preisfrage. Was willst du den dafür bezahlen?
Denke der Sound ist soweit o.k. aber am besten, fragst du diejenigen, die mir am Scharzwaldtreffen hinterher gefahren sind.
Oder den Dierk, der mit mir ca. 3 Stunden auf der Orientierungsrally unterwegs war.
Danke, Gruss Raffi
