Türen ausbauen
thandor
Türen ausbauen
Beitrag von thandor »
ich möchte bei meinem X die Türen ausbauen und benötige dafür wohl ein bestimmtes Werkzeug!?
Wo bekomme ich dieses oder kann man es käuflich erwerben?
Danke für eure Hilfe.
MFG aus Unna
Christian
Wo nichts ist , kann nichts sein!
Daywalker
Türen
Beitrag von Daywalker »
was für ein Werkzeug soll das den sein ?.
Die Türen sind normal mit Kreuzschlitzschrauben fest ,drei oben und drei unten .
Türfangband noch raus und Elektrik falls du noch E-fenster hast wo ist das Problem?
seidel.selm
Re: Türen
Beitrag von seidel.selm »
Daywalker hat geschrieben:Hallo,
Das Problem liegt meist beim Lösen der Schrauben 8)
Werkstätten haben hierfür so eine Art Kreuzschlitzmeißel.
Ich weis nicht wie das Ding richtig heißt.
Den setzt man auf die Schrauben auf und schlägt von hinten mit dem Hammer drauf.
Schon sind die los.
Wenn die Schrauben mal los sind, am Besten sofort gegen Inbus-Senkkopfschrauben M8 x 25 in VA-Qualität austauschen.
- Hinter den oberen Schraubenlöchern ist noch ein Hohlraum, den man dann gleich versiegeln kann.
- Beim Wiedereinschrauben Kupferpaste nicht vergessen
Achtung: Die Türen sind sehr schwer.
Eine zweite Person sollte schon helfen!
Etwas (viel) kniffelig ist Ausrichten der Türen beim Wiedereinbau :wink:
@ Christian: Falls du Hilfe brauchst, ruf kurz durch.
Diese Woche habe ich noch Urlaub.
Ralf
Never change a running X!
#162168
meistens gehts mit richtigen Werkzeug, wenns klopfen nix bringst....Kopf ausbohren, Gewinde geht dann meistens mit Zange einfach raus.
Wenn allerdings die Gewinde eingerostet sind, Rostlöser und laaange einwirken lassen.
Evt mit Gasbrenner vorsichtig rangehn.
Kotflügel,Türenkanten, Schweller ordenlich abkleben..wegen Lackbeschädigungen
Re: Türen
seidel.selm hat geschrieben:
Daywalker hat geschrieben: Werkstätten haben hierfür so eine Art Kreuzschlitzmeißel.
Schon sind die los.
Ich würde es Schlagschrauber nennen
Genau, bloß nicht mit irgendwelchen Schraubenziehern rumwürgen.
Da vermurkst man nur den Schraubenkopf.
Wenn nix festgegammelt ist geht's eigentlich auch mit 'ner Kreuzschlitzstecknuß und einer entsprechenden
Umschaltknarre.
ZFA128AS
Kaputt
Beitrag von ZFA128AS »
bei dem Schlagschrauber habe ich 2 (teure) Einsätze beim Ausbau der Türen und der Schloßteile in der B-Säule zerstört.
Sind einfach geplatzt. Hatte wohl zuviel Kraft.
Die Schrauben habe ich dann den Lackierer aufmachen lassen, hab es einfach nicht geschafft.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Re: Kaputt
ZFA128AS hat geschrieben: bei dem Schlagschrauber habe ich 2 (teure) Einsätze beim Ausbau der Türen und der Schloßteile in der B-Säule zerstört.
Also bei den Schlagschraubern sind ja normalerweise direkt Einsätze dabei. Da habe ich schon 8er Schrauben abgedreht und da ist dem Einsatz nix passiert. Man muss das Ding einfach nur schön vordrehen und dann 'nen RICHTIG großen Hammer nehmen, dann kriegt man damit alles auf!
Zur Not aufbohren wie Peter schon geschrieben hat. Funktioniert wunderbar.
