Verplombter Kasten
Verplombter Kasten
Heute hab ich die Mittelkonsole meines 88er i.e. gelöst, um die Schalter für die Fensterheber auszubauen. Hinter der Konsole jede Menge Kabel und ein Kasten mit Plombe von VDO. Was ist denn das eigentlich?
Es grüßt ein ebenso ratloser wie neugieriger Uli aus Duisburg
Noch ein Bekloppter mehr
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Lamdasonde
Das Kaestchen erinnert Dich zuverlaessig alle 30TMls an den Wechsel der Lamdasonde. Bei genauerem Hinsehen findest Du ein Loch, durch das Du mit einem sehr langen Schraubendreher einen internen Resetknopf betaetigen kannst.
Fazit: Unnoetiger Balast.
- Karl-Heinz Welter
Meilenzähler
Damit hättest Du auch gleich geklärt, wie man die Kontrollleuchte der Lamdasonde im Armaturenbrett, nach 30 t. Meilen zum Erlöschen bringt.
K.H.W.
K.H.W.
Genau, Karl-Heinz
das meinte ich ja mit "bei Gelegenheit". Nur wird mein X das alle 40 Tkm mit mir machen, da es kein US-X ist. Ich vermute mal, das ist auch fällig
Uli
Uli
das Reseten ist vermutlich fällig! Ich mag leuchtende Warnlampen nicht - selbst wenn ich weiß, dass sie eigentlich nix zu bedeuten haben. Mit der alten Lambda-Sonde fahre ich zu TÜV und AU - mal sehen was passiert. Die neue liegt schon im Schrank
- Karl-Heinz Welter
Sonde
Natürlich sollte man die Lamdasonde nicht einfach deshalb wechseln, weil die Lampe im Armaturenbrett brennt. Er sollte nur dazu dienen, die nervende Lampe zum Erlöschen zu bringen.
K.H.W.
K.H.W.
- seidel.selm
Schlauer Kasten???
Hallo wieder alter Thread!
Woher weiß dieser Kasten eigentlich, wann die 30.000 mls gefahren sind?
Kann man daran eine evtl. Tachmanipulation entdecken?
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Und woher bekommt die die Info
Re: ...
welche Info? Das Kabel ist mir erst kürzlich aufgefallen als ich den Tacho meines i.e. mit dem eines Vergaser-X verglichen habe.Heiko hat geschrieben:Und woher bekommt die die Info![]()
Aber Du meinst sicher was anderes
ich meine ganz einfach woher das Teil seine Info bekommt, wann der X nun die 30 tausend runter hat. Gibt es da einen anderen Tacho beim i.e. ???
Huch wie Modern
so ein Ding kann man auch nutzen um dem Navi ein km - Signal zu geben. Dafür gibts bei Autos die keinen Elektronischen Tach o haben ein extra Gerät.
Fänd ich ja irre wenn das Fiat damals schon eingebaut hat.
