an meinem Tachoantrieb am Getriebe lief etwas Öl raus.
Es gibt da dran ja 2 O-Ringe.
Der größere ist kein Problem, war in einem Standardsatz O-Ringe zu finden.
Der kleinere innere war bei mir komplett ausgehärtet und ist mittlerweise gerissen.
Ich habe in 2 O-Ring Kisten geguckt, der Standardring in diesem Durchmesser war in beiden Fällen zu dünn und dichtet gar nicht.
Ist das ein Sondermaß?
Weiß jemand wo ich den herbekommen kann? Henk habe ich schon gefragt.
O-Ring Tachoantrieb
O-Ring Tachoantrieb
Ach so!
Du meinst das war gar kein O-Ring (runder Querschnitt) sondern hatte einen eckigen Querschnitt?
So ein Mist.
Habe heute noch bei meinem Teilehändler einen dickeren O-Ring bekommen, der könnte aber zu dick sein, werde ich morgen testen.
So ein Mist.
Ulix,
kannst Du halbwegs abschätzen welches Maß das sein könnte? Vielleicht finde ich ja was passendes. Am besten ich bringe am Samstag mal ein paar mit. Bei mir ist's auch mit O-Ring dicht, ich weiß aber auch nicht mehr was für einen ich reingemacht hab.
Wenn du den Durchmesser vom "Material" hast, kannst du dir den O-Ring selber machen. Gibt es als Meterware. Mit speziellem Kleber kannst du dir das Ding auf Durchmesser machen wie du willst.
