Hallo Ihr,
meine Temperaturanzeige spinnt, ich denke es ist aber nur ein Kontaktproblem, wo finde ich denn den Geber ?????????????
Rainer
Temperaturanzeige
- Rainer
- Claas K.
Hallo Rainer,
wenn ich mich recht entsinne, sitzt der am Zylinderkopf zwischen den Kerzen (ein dünnes Kabel).
Prüfen kannst Du den ganz einfach: Zündung an, Kabel ab und an Masse legen - in diesem Fall muß die Anzeige voll ausschlagen. Läßt Du das Kabel von Masse ab, zeigt die Anzeige Minimalwert.
Gruß, Claas
Gruß, Claas
