suche Zylinderkopf 1500 ie
andimr
Beitrag von andimr »
ich suche den Zylinderkopf für den 1500 ie (mit den 4 extra Schrauben).
Ich würde mich über Angebote mit Preisvorstellungen freuen.
Andi
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Moin Andy,
was hast du vor?,dein X läuft doch super!
andimr
Hallo Stefan,
ich spiele mit dem Gedanken, einen Kopf richtig bearbeiten zu lassen und so noch ein wenig Leistung herauszuholen. Bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich so viel Euronen dafür ausgeben will...
Erstmal brauche ich einen Zylinderkopf!
Gruß Andi
Toymashine
Beitrag von Toymashine »
Ich müsste noch einen da haben. Aber was meinst du mit den "extra 4 schrauben"???
Mo
Bild BURN BABY, BURN Bild
andimr
Wenn alles glatt läuft, dann müsste in den nächsten Tagen ein Zylinderkopf bei mir eintrudeln. Wenn nicht, melde ich mich wieder. Mit den 4 extra Schrauben kenne ich mich auch nicht so aus. Hatte aber fachkundige Unterstützung und die hat gesagt, dass ich die brauche. Vielleicht kann jemand anderes den Hintergrund der 4 Schrauben erklären...
Andi
Es gibt I.e. Köpfe mit 10 und 10+4 Zylinderkopf-Schrauben.
Die 4 sind etwas kleinere Schrauben.
Hier:
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... 38&start=0
Toymashine
Genau, jetztad woasi wos moanst :lol:
Ich schau dann mal nach..........
ex1-9
Zylinderkopf
Beitrag von ex1-9 »
Falls du immernoch einen Zylinderkopf brauchst. Ich habe einen zu verkaufen.
Siehe Threat: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... linderkopf
LG Roman
andimr
Danke,
habe schon einen Zylinderkopf gefunden...
Gruß Andi
