[color=red]sturer Esel[/color]
caliente
Beitrag von caliente »
ich wollte letzte Woche meinen 1300er ( BJ 1976 ) aus der Halle schieben und ihm ein wenig Sonne gönnen.
Die 5 Meter aus der Halle raus schieben war kein Problem. Nach 3 Stunden ( Außentemperatur ca. 8 Grad Plus ) wollte ich ihn wieder in die Garage schieben, aber er bewegte sich keinen Meter zurück. 7 Personen haben dann versucht zu schieben, aber ohne Erfolg. Erst als jemand die Idee hatte das Heck hoch zu heben, ließ es sich plötzich bewegen.
Das Auto wurde zuletzt 2001 gefahren. Seitdem immer nur raus und rein schieben.
Bei meinem X ist das linke hintere Lager defekt.
Kann das die Ursache sein. ?????
LG
Caliente :roll: [/b]
Da ist mit Sicherheit der eine oder andere Bremssattel festgegammelt.
Radlager gehen eigentlich nicht fest.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Hast Du nach dem rausschieben die Handbremse gezogen?
Ulix hat geschrieben:Hast Du nach dem rausschieben die Handbremse gezogen?
Oder die Fussbremse betätigt? :wink:
caliente
Problem trat seitdem nie wieder auf
das Problem trat seidem nie wieder auf und Anfang Januar war es ja sehr kalt. Allerdings stand er ca. 30 Minuten im freien, bevor er wieder reingeschoben wurde. Ob das ausreicht, damit die Bremsen so fest sind, daß er sich gar nicht mehr schieben läßt. Nicht mal mit 7 Personen ?????
toyota nix is unmöglich
Hat sich bedankt: 37 Mal
und was hast Du nun seit Januar an dem Auto gemacht? :mrgreen:
