Kupplung entlüften
Kupplung entlüften
Hallo . Bin neu hier . Hoffe jemand kann mir helfen . Hier meine wahrscheinlich dumme Frage : Wie entlüfte ich die Kupplungszylinder und Leitungen ?`
Entlüften, Teil 9865625
Entlüften funktioniert ähnlich wie an der Bremsanlage. Durch Pumpen mit dem Pedal erzeugst Du Druck, welchen Du hinten am Nehmerzylinder (Motorraum auf dem Gertriebe) über den Entlüftungsnippel abbaust.
Am Besten mit 2 Personen machen. Schraube auf, Pedal runter, Schraube zu, Pedal hoch u.s.w.
Viel Spaß
Viel Spaß
... und das nachfüllen im Behälter nicht vergessen...
Sonst dauert das etwas länger und man fängt immer wieder von vorne an
Anleitung in diesem Forum
Schau mal bei dem Beitrag "Kupplung bleibt bei höheren Drehzahlen hängen" in diesem Forum (Technische Probleme), habe da mal was über Bremse und Kupplung entlüften geschrieben.
