Benzinpumpe
IN-Gero
Benzinpumpe
Beitrag von IN-Gero »
Unser Einspritzer läuft schön rund und sauber so wie
es sein soll. Eigentlich machen mich so einige Geräuche im
X nicht so schnell nervös.
Aber die elektrische Benzinpumpe läuft viel lauter als bei unserem
anderen ie. Das ist auch nicht immer so. Ich kann aber noch kein System feststellen. Ebenso macht mich der Druckabbau beim öffnen des Tankdeckel
etwas stutzig. :shock:
Hat da einer eine logische Erklärung parat ?
Gruß Gero
Gero La Greca
gero.lagreca@x1-9.de
IN 436
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Druckabbau beim Öffnen des Tankdeckels? Was verstehst Du darunter? Ist im Tank ein Überdruck? Dann solltest Du halt mal die Tankentlüftung prüfen ...
Hast Du 'nen falschen Tankdeckel drauf?
IN-Gero
Habe heute noch mal eine längere Fahrt ca.70 km
absollviert. Dabei ist mir aufgefallen, das bei fast leeren Tank
der Druck beim öffnen des Tankdeckels am größten ist und die Benzinpumpe
am lautesten.Dann hab ich ca.30 Liter getankt und sowohl die Druckentweichung als auch das Pumpensurren wurde weniger.
Sehr merkwürdig.
Werde morgen noch mal die Pumpenströme messen, einen Vibrationsvergleich zu unserem anderen ie.machen.
Und den Tankdeckel werde ich auch mal tauschen.
Hmm. :?
Gero
Gero La Greca
IN 436
Pumpen machen krach wenn sie Luft saugen, verdreckt sind oder gegen Widerstand saugen (Unterdruck im Tank?).
Klingt sehr nach Unterdruck. Keine Ahnung wie die Belüftung beim Einspritzer gelöst ist, aber vermute da liegt der Hase im Pfeffer.
