Hoffentlich verschwindet er von da nicht in die Twighlightzone....
Tag X für den X!
Ja finde ich auch!
Lieber ein X als ein U.....
X-Restauration in 13 Phasen
Hi!
Leider komme ich nicht an die benötigten Teile, die ich für das Getriebe brauche. Beide Quellen können vorläufig nicht liefern. Habt ihr da noch andere Bezugsadressen ausser Henk? Welche Getriebe sind außerdem kompatibel?
Benötige den Simmering in der Kupplungsglocke, einen Dichtsatz für'n i.e.Getriebe.
<a href="http://picasaweb.google.de/scannix/RestaurationPhase14GetriebeNochmalNeuBerholen/photo#5200953446414510130"><img src="http://lh5.ggpht.com/scannix/SC1_morhaDI/AAAAAAAAFOQ/XiN84y8izmA/s144/CIMG6931.JPG"></a>
Eine der drei Federn neu (oder alle drei).
<a href="http://picasaweb.google.de/scannix/RestaurationPhase14GetriebeNochmalNeuBerholen/photo#5200953455004444770"><img src="http://lh3.ggpht.com/scannix/SC1_nIrhaGI/AAAAAAAAFOo/ptmFAzkq5lc/s144/CIMG6934.JPG"></a>
Das kleine und das große Lager der mittleren Welle. (klein: 50mm Außendurchmesser x 22 Innendurchmesser x 14mm Breite + 66x28x18mm für das Große.
<a href="http://picasaweb.google.de/scannix/RestaurationPhase14GetriebeNochmalNeuBerholen/photo#5200953455004444754"><img src="http://lh3.ggpht.com/scannix/SC1_nIrhaFI/AAAAAAAAFOg/lGayl3DPMMo/s144/CIMG6933.JPG"></a>
...und eventuell den Synchronring fürn 3.Gang.
Danke!
Speed!
Danke!
Speed!
Hier ist's erklärt, wie man die Innereien prüft.
Ist aber auf englisch:
http://www.network54.com/Forum/12159/me ... evaluation
Danke erstmal! Wie lange dauert denn der Versand aus den USA? Schon mal gemacht?
Bielstein konnte ich nicht erreichen und Augustin werde ich heute mal probieren...
Speed!
Speed!
Teile habe ich nun bestellt. Endlich.... Bielstein hatte die Lager da und muss nicht in USA bestellen. Nächste Woche kann's weitergehen. Bin schon gespannt, ob ich endlich mal wieder mit 'nem 2.ten Gang durch die Stadt fahren darf...
Bericht und Bilder folgen dann nächste Woche!
Speed!
Speed!
Hallöchen Alle,
es gibt wieder neues zu berichten. Das Getriebe ist nun fertig!
Der Grund warum es nach zwei Anläufen nicht funktionierte war, dass: 1. die Lager der Hauptwelle (Mitte) so locker saßen, das sie beim Auseinanderbauen dem Mech. in die Hände fielen. 2. die Lager der Nebenwelle waren völlig Schrott und machten hörbare Laufgeräusche. Zudem wurde nie eine neue Papierdichtung oder sonstiges Dichtmittel verwendet oder entsprechende Simmeringe getauscht. Demzufolge saute es aus allen Ecken und Kanten heraus und es war immer eine leichte Öllache unterm Auto.
Das ist nun behoben und es kann wieder ans Einbauen gehen. Nach telef. Auskunft der Meisters, haben sie das Getriebe ohne Probs durchschalten können. Ich selbst hab's noch nicht getestet, sondern nur abgeholt. Und da war niemand mehr in der Werkstatt. Bin nun mal gespannt, wie es sich in der Praxis verhält.... am Samstag wird es wieder eingebaut!! Yippieeh! Eigentlich kann's nur besser werden....
Ein nicht uninteressanter Faktor, für alle die ähnliches noch vor haben, sind die Kosten:
berechnet wurden 35 AW (Arbeitswerte?) die 210€ plus Kleinteile (58€) gekostet haben. Dazu die bestellten Teile von Bielstein (86€) und Augustin (46€) kommen wir inkl. MwSt. auf 451,00€. Eigentlich wäre es ok gewesen, wenn nicht die vorangegangenen Reparaturen ohne Erfolg gewesen wären.... (Kosten hier: ca. 950€) Da hätte man glatt 2 Getriebe reparieren können...
Nun, am besten nicht mehr drüber nachdenken... sonst schwillt der Hals wieder an! Meine Empfehlung für alle, die es vielleicht noch vorhaben: sucht Euch gleich jemanden, der überzeugend Ahnung davon hat. Mit Billigangeboten und angeblichen Spezialisten, kann man schnell auf die Schnauze fallen und zu viel bezahlen... bei Fiat habe ich jetzt wenigsten einen Ansprechpartner und Anspruch auf Ausbesserung, falls immer noch was nicht hinhaut.
In diesem Sinne,
Grüße vom Speed! (meldet sich am Sa. wieder)
In diesem Sinne,
Anmerkungen dazu
Hi Mario,Speedline hat geschrieben:...Ein nicht uninteressanter Faktor, für alle die ähnliches noch vor haben, sind die Kosten:
das ist so aus Deiner jetzigen Sichtweise zwar richtig, bedenke aber, dass Du auch für die vorherigen Reparaturen bereits neue Teile gekauft hast, die bei der jetzigen Reparatur auf jeden Fall auch fällig gewesen wären. Immerhin hatten die damaligen "Spezies" die Neuteile ja eingebaut (wenn auch teilweise falsch).
Eigentlich muss man sogar sagen, das damals einfach nicht genügend Teile bestellt worden sind. Die fehlenden Teile wurden jetzt erst eingebaut. Und die Teile damals waren ja deutlich teurer, als die jetzt erst eingebauten.
Wenn ich die Ersatzteilpreise vom Getriebe sehe, denke ich, dass Du da immernoch sehr im Rahmen bist. Man muss für die Reparatur eines verschlissenen X-Getriebes allein an Teilen derzeit mit mindestens knapp 600,-- Euro kalkulieren, je nach dem wie's innen so aussieht. Weil: in der Regel sieht es doch so aus: Synchronringe komplett neu = 160,-- Euro, Gangrad 2. Gang neu = 130,--, Schaltmuffe 2. Gang = 140,-- Euro, Rückwärtsgangrad (je nach Ausführung) 40,-- bis 80,- Euro, Lager = 50,-- Euro, Dichtsatz = 25,-- Euro, die Muttern auf den Wellen müssen imer neu = 10,-- Euro und neues Getriebeöl brauchst Du auch = 40,-- Euro. Da kommt ein Euro zum anderen...
Im Übrigen finde ich die 210,-- Euro für die Arbeitsleistung nicht zu teuer.
Schöne Grße aus dem Hotel und bis Samstag!
Das stimmt, die Arbeitsleistung war wirklich nicht zu beanstanden.
An Teilen die wir zuvor benötigten, kamen nur 1 Zahnrad, 2 Synchronringe, 1 Schaltmuffe und diverse Kleinteile zusammen. Das war gar nicht so viel. Der Rest war die Bezahlung für die Arbeitsleistungen und Nachbesserung. Das Getriebe hatte erst 40.000 km auf dem Buckel. Eigentlich hätte es noch in besserem Zustand sein müssen. Oder ab wann beginnen X-Getriebe in der Regel zu schwächeln?
Speed!
Speed!
Hi zusammen!
Unser X ist mittlerweile seit 4 Tagen wieder aktiv und ich möcht mich dieses Jahr endlich um die ganzen kleinen Baustellen kümmern, die bislang auf der Strecke geblieben sind. Eine davon ist die Tachowelle. Sicher ein Thema das jeden irgendwann mal trifft. Gibts da eigentlich schon Überlegungen oder Lösungen zum "kurzen" Stück ab Tacho? Habe noch nichts gefunden...
Ansonsten ist dieses Jahr das Getriebe noch mal dran. Mittlerweile der vierte Ausbau, ohne befriedigendes Ergebnis. Schon nervig langsam! Es hat einfach keiner bis jetzt geschafft, unser Getriebe zur einwandfreien Funktion zu bringen.... Nicht einmal Fiat. Aber da bring ich es nochmal hin, denn schließlich waren die zuletzt auch dran.
Da ich derzeit mit dem Aufbau meiner Frma sehr eingespannt bin, hoffe ich, dass ich trotzdem die Zeit finde, unser Schätzchen endlich komplett fertig zu bekommen.... wie immer, werde ich wieder alles in Bildern dokumentieren. Einige Teilbaustellen sind bereits gemacht - z.B. die frische Beule, die gleicht wenige Tage nach Fertigstellung in die li. Backe gefahren wurde. (gleich mit Lackriss) Nun ist nichts mehr zu sehen. Die Stossstange hinten kommt wieder dran - Kennzeichen ist auch schon geändert.
Toi,toi, toi ist trotz noch nicht erfolgter Hohlraumkonservierung kein Rost aufgetreten. Es war ja schon eine vorher vorhanden. Die hatte ich an manchen Stellen nur aufgefrischt. Vor der Winterpause habe ich sämtliche leicht zugänglichen Hohlräume mit Sprühöl benetzt. Dazu auch die Innenkotflügel rausgenommen. Das hatte geholfen. Alles noch sehr gut! Die Felgen sind allerdings wieder unansehbar. Da hatte die Lackiererei anscheinend die Untergründe nicht sauber bearbeitet. Doch wird auf Kulanz erledigt. Ich werde sie in einem schönen Goldton lackieren lassen. Passend zum Lack.
Also, bis demnächst!
Speed!
Speed!
Hi Speed,
in Sachen Tachowelle schau mal unter "Tuning". Dort hat unser X-Pilot Manuel vor Kurzem den Umbau auf einen VDO-Tacho vorgestellt, der keine Tachowelle mehr benötigt. Das sieht annähernd original aus und Du hast defintiv Ruhe.
edit: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=9900
In Sachen Getriebe gibt's vom Henk derzeit ein nagelneues Getriebe, steht inn dem Thread von dem Kollegen aus Lübeck, hier: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=9974
Hi Micha,
Danke für die Tipps! Der Tachogeschichte werde ich nachgehen.
Das mit dem Getriebe ist wohl derzeit nicht drin. 1350€ ist ungefähr das, was inzwischen schon in unseres geflossen ist - ohne wesentliche Besserung. Das zerrt am Nervenkostüm von meiner Süssen, weils halt immer noch nicht läuft.
Vorweg mal eine kleine Frage. Ich möchte das hintere Kennzeichen neu anbringen, habe aber keine Plastikstöpsel, um die Schrauben dort einzudrehen. wie habt ihr das gelöst?
1ster auf 2ter Gang ist nur möglich, wenn die Drehzahl auf ca 1500U/min. abgesunken ist. Sonst kracht's (Synchronringe waren neu)
2ter in 3ten geht gut - 3ter in den 4ten auch kein Problem - 4ten in 5ten fühlt sich merkwürdig an, geht aber leicht.
runterschalten vom 3ten in den 2ten kratzt manchmal (geht nur mit viel gefühl und wenig Drehzahl) und 2ter in den 1sten ist nur möglich, wenn der Wagen fast steht, sonst krachts auch.
