Lichtmaschine Fabr. Bosch richtig verkabeln
kompendium
Beitrag von kompendium »
Hallo X - Fans,
ich bin mit der Verkabelung meines alten/neuen "X 1300 Bj. 1977“ fast fertig. Nun hängt am Schluss des Kabelbaumes zur Lichtmaschine ein rechteckiger Anschlussadapter aus Plastik für die originale Lichtmaschine.
Der Keilriemen treibt aber eine Lichtmaschine, wie nach folgendes Foto zeigt, an. Wie zu sehen, bei dieser passt der rechteckige originale Anschluss nicht mehr. Selbst nach Recherchen im Internet konnte ich keinen passenden Anschlussplan für diese Lichtmaschine finden. Kann mir einer von Euch helfen und die Anschlusskabelfarben und -benennungen (hier von A - E ) beschreiben.
Generator
Fabr. : Bosch
Nr. : 0120 300 568
Type : G1 -> 14 V 33 A 27
Gruß und mit bestem Dank im voraus
Kompendium
pit
Plus Anschluß hast gefunden?
Dann brauchst nur noch den Erregeranschließen.
Acki hat geschrieben:Plus Anschluß hast gefunden?
Nee, die gezeigte Lima hat doch einen externen Regler, daher auch so viele Anschlüsse.
Pit, ich habe gerade bei meinem X auf eine spätere Lima mit internem Regler umgerüstet. Dann musst du wirklich nur noch 2 Kabel anschlöiessen, sehr angenehm.
Du könntest entweder das gleiche tun, oder weiter recherchieren, z.b. im Schaltplan eines frühen X.
Sind die Anschlüsse an der Lima bezeichnet (D, D+, usw.)?
kompendium
Servus Ulix,
die Anschlüsse haben keine Bezeichung, wie D, oder D+, ansonsten wäre ich ein glücklicher Mensch.
Guß
pit
Mein X ist fast fertig und neu aufgebaut.
Ich will fahren!!!!!!!!!!!
kompendium hat geschrieben:...Ich will fahren!!!!!!!!!!!
Kann ich verstehen. Die schnellste Möglichkeit ist, wie weiter oben bereits beschrieben, der Umbau auf eine LiMa mit internem Regler. Den externen Rgler kannst Du ja aus optischen Gründen drin lassen...
Vom Zangler
Neben dem Steckplatz sind die Anschlußbezeichnungen ersichtlich !!
C = Dynamo Feld (DF) geht zu Regler DF, Kabelfarbe weiß 1,5 qmm. Dieser Anschluß heißt eigentlich Kl. 67
B = Dynamo minus (D-) geht zu Regler D-, Kabelfarbe und Anschluß ist anhand meiner sämtlichen 1300er Pläne nicht
ersichtlich. Dynamo Minus ist Limamasse Kl. 31
Ich bitte hier um Aufklärung, bin da etwas unsicher...kann jemand ein Bild orig 1300er X1-9 Lima Anschluß hier
posten, danke
A = Dynamo Plus (D+) geht zu Regler D+, Kabelfarbe schwarz/violett 1,5 qmm. Am Regleranschluß D+ sind zwei
schwarz/violett Kabel verbunden, dieser Zweite Leitung geht zur Ladekontrolle. Diese Leitung heißt Kl. 61
E = entfällt hier beim 1300er X1-9, nach dem Lima Hersteller wäre es der Anschluß D+, richtiger wäre der Anschluß Kl. 61.
Diese Leitung zur Ladekontrolle ist aber beim 1300er X1-9 Kabelbaum am Regleranschluß D+ verknüpft
D = Batterie Plus (B+) geht zu Starter 30 und Batterie +, ist die Ladeleitung Kabelfarbe schwarz 4-6 mm.
Meistens muß hier anstatt einer Ringöse ein 9,5 Hülsenkontakt abgeändert werden.
Vorsicht: Hier unbedingt den Kabelschuh mit Schrumpfschlauch voll isolieren, der Steckplatz hier ist zur
LimaGehäuse ist sehr nahe, sonst kommst zum massiven Kurzschluß
kompendium
Lt. Bosch Autoelektriker
Danke Peter für Deine genaue Ausführung und Hilfe zum Thema
Heute war ich selbst noch bei einem Bosch Autoelektriker der mir erklärte, das ich zur Bosch Lima auch einen Bosch Regler benötige. Der Regler welcher von Fiat eingebaut ist würde mit dieser Bosch Lichtmaschine nicht funktionieren. Die Besonderheit dabei ist, dass Fiat über Plus und Bosch über Minus regelt, so der Boschfachmann. Für den Regler und die Lichtmaschine zeigte er mir die richtigen Anschlussenden. Zum Problem habe ich auch einen kleinen Schaltplan kopiert bekommen, welcher im nachhinein alle Anschlüsse nochmals klärt. Später werde ich noch die originale Verkabelung als Bildmaterial beilegen.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Frage 1: Ist das die Original-Lichtmaschine oder passte die zufällig?
Frage 2: Welche Typen von Original-Lichtmaschinen wurden beim 1300er verwendet und können da Zuordnungen bzgl. Fahrgestell-Nummern bzw. Länder-Varianten gemacht werden?
der Stefan
Ich brauche Hilfe!
Beitrag von der Stefan »
ich habe gerade eine neue Lichtmaschine von Henk bekommen. Allerdings sind die Anschlüsse ganz anders, wie bei der alten Lima. Trotzdem sind beide mit externem Regler. Die neue Lichtmaschine sieht genau so aus, wie oben auf den Bilder. ..hat aber keine Herstellerbezeichnung.
Nun zum probelm:
Ich habe drei Anschlusskabel für die Lichtmaschine:
Schwarz - geht wahrscheinlich direkt auf Batterie +
Rot - geht zum Regler auf Anschlussnr. 15
Weiß - geht zum Regler auf Anschlussnr. 67
Die alte Lima war wie folgt angeschlossen:
Schwarz - (mit Ringschuh) ging auf Anschlussnr. 30
Rot - ging Anschluss ohne Nummer
Weiß - ging auf Anschlussnr. 67
Wie schließe ich nun die neue Lima an. Wie gesagt, sieht aus, wie oben auf den Bilder.
Bin für jede Hilfe dankbar.
In den Regler gehen übrigens nur die beiden Kabel (weiß und rot). Da ist sonst kein weiteres Kabel angeschlossen.
ist das richtig:
Schwarz auf B+
Weiß auf DF
aber was ist mit Rot?
freundlich grüßend,
Stefan
der Stefan
Ich habe gerade mal mit nem Stromprüfer (der ab 6Volt anzeigt) bei laufendem Motor und angeschlossener Lima an Masse und B+ (also Anschlussnr. 30) gemessen. Da kommt gar nix... ist die neue Lichtmaschine auch kaputt?
An irgendeinem Anschluss der Lima muss doch Strom erzeugt werden.
Stefan
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Das der Henk dir ne tote Lima schickt halte ich für ausgeschlossen
Setze dich doch mal abens mit dem Henk in verbindung der wird dir da bestimmt weiter helfen.
Meine elektrischen Fähigkeiten sind leider nich so der Renner :oops: Aber Rot hat am Fiat immer was mit Strom zu tun, wenn rot fehlt kann da nichts raus kommen :?
Grüssle Andy
der Stefan
Henk hat mir gestern Abend noch auf ne Mail geantwortet:
"... Aber die neue Lichtmaschine hat schon einen eingebauten Regler. Deinen
separaten Regler mit 3 Anschlusse brauchst Du nicht mehr also auch die
Anschlusse nicht.
Es sind jetzt nur noch 2 Kabel zur Lichtmaschine: 1x Masse und 1x vom
Zundschloss. ..."
Allerdings weiß ich noch nicht, von wo nach wo die Kabel angeschlossen werden müssen. Kann mir da jemand helfen?
Stefan
der Stefan
Sieht so aus, als hätte ich es geschafft.
Die rote 'R' Lampe geht aus, sobald ich den Motor starte. Und der Motor läuft weiter, wenn ich die Batterie abklemme.
Hab die Lichtmaschine so angeschlossen.
schwarzes Kabel an B+
rotes Kabel an D+
weißes Kabel an DF
Allerdings hängt immer noch der Regler dran. Das rote Kabel geht jetzt von der Lichtmaschine zum Regler (Kl. 15). Zusätzlich liegt da auch das schwaz/violette Kabel von der Kontrollleuchte dran. Das weiße Kabel geht auch von der Lichmaschine zum Regler (Kl. 67).
So, bin dann mal weg... hoffentlich fängt nix an zu schmoren.
herzlichst grüßend,
Stefan
der Jürgen hat geschrieben:. Und der Motor läuft weiter, wenn ich die Batterie abklemme.
Batterie abklemmen bei laufendem Motor :?:
Ja, kann man ja machen.
