Ist ein Hitzeschild mit ein CSC-auspuffe notwendig?
Paul B.
Beitrag von Paul B. »
Hallo Gruppe,
Diesem Wochenende habe ich ein CSC-Auspuffe installiert.
Frage: Muss ich ein Hitzeschild installieren, um den vergaser zu schützen?
Danke und Grussen,
Paul.
Du mußt nicht, bringt aber auch nicht wirklich viel, wenn eins installiert ist. :wink:
Aber schaden tuts auch nicht. :D
Fahre seit Jahren problemlos ohne.
Das Blechle hatte gescheppert, weil's gerissen war, daraufhin hab' ich ganz rausgemacht.
Beim Blech einfach davor UND dahinter eine U-Scheibe (aber ne grosse, die da grad so reinpasst) reinmachen, da reisst dann auch nix.
Ich würds reinmachen, passt ja auch vom Uno oder ähnlichen Autos mit dem Gusskrümmer.
Paul B.
Dank für eure Tipps werd mal schauen was ich auftreiben kann.
Gruss aus der Niederlande,
Paul.
Ich würde auf jeden Fall eins rein machen.
Bringt zumindest theoretisch weniger Leistungsverlust und besseren Motorlauf bei heißem Motor.
Grundsätzlich frage ich mich bei solchen Sachen, bevor ich etwas weglasse: "Warum hat Fiat das eingebaut, das hat die ja alles Geld gekostet?".
Paul B.
Ulix, Ich mag Ihr Denken.
/Paul
