Radnabe gebrochen
Löckchen
Radnabe gebrochen
Beitrag von Löckchen »
Hallo zusammen
Folgendes:
Vorhin nach der Arbeit auf der Autobahn schwammiges verhalten,beim Fahren dauerhaftes knacken,ich garage x aufgebockt. Linke Felge hinten links heiß + erhöter bremsenstaub.Felge locker,fällt fast schon von alleine ab !!! Dann ist mir die Radnabe in die Hand gefallen (abgebrochen) Vorher beim rückwegsfahren ganz schwer als bremst der wagen.Beim auskuppeln sehr schwer anzufahren da wahrscheinlich wegen den bremsen ??? Antriebswelle ??? Bremszangen ??? Fragen über Frage
Was nun ???
Gruss Löcklchen
Hinten?
Das scheint mir nicht die Nabe zu sein, da scheint die Welle abgeschert zu sein.
Ich täte einfach die Antriebswelle tauschen.
Muss man ja nur noch am Getriebe losmachen, der Rest is' ja schon ab :-).
Und nach den Bremsbelägen schauen, weil die haben das Rad hauptsächlich noch geführt so wie ich das sehe.
Eigenartiger Schaden.
Löckchen
warte auf bruder ist mechanicker,wenn welle,wo bekomme ich eine ??? Neu oder gebraucht ???
Gruss Löckchen
Löcklchen
Da hast du aber ein mega Schwein gehabt. Dies hätte böse ins Auge gehen können.
Vor allem auf der Autobahn. Zum Glück ist nichts schlimmeres passiert.
Ich denke, dass dies auch von den breiten Felgen kommen kann.
Ist das Material zum Teil zu schwach?
Dauerstress und Material Belastung?
Wie sehen die anderen X-Piloten dass?
Löckchen
Hallo Diabolic
ja,hätt echt ins auge gehen können,deswegen bin auch langsam gefahren.Habe grad mir der Werkstatt geredet,der mein motor gemacht hat,Ist wahrscheinlich die antriebswelle :twisted:
Gucke gleich nach und mache anbei fotos,wie auch immer am samstag wird es fertig gemacht. ich berichte...
Gruss Löckchen
abgeschertes Gewinde am Antreibswellenstumpf ...noch nie gehört/gesehn.
Unglaublich..vermute ein übermäßigen "angegnallten" Anzug oder
Antriebswellengelenk fest, evt klemmt...auf jeden fall den gesamte Achse samt Gelenke/Radlager prüfen
Löckchen
Ist die Antriebswelle,habe direkt die welle + lager bestellt,kommt die tage dann wird wieder go cart gefahren....nochmal glück im unglück gehabt,wenn die felge weggeflogen wäre,dann wäre ich auch mit geflogen !!! Dennoch danke für die tipps....
Gruss Löckchen
Ja, die Verbschraubung der Bundmutter auf dem Antriebswellenstumpf hält auch die Nabe im Radlager.
Das Radlager ist jetzt wahrscheinlich hinüber, und die Nabe ist aus dem Lager gewandert. Dadurch hat die Bremse geschliffen.
Das ist wirkllich untypisch. Sowas gibt es sonst nur beim 1300er, da reißt aber der ganze Stumpf ab, nicht nur vorn die Spitze...
Du bruachst auch nicht die komplette Welle, sondern nur das äussere Gelenk.
Kannst du dann mal Bilder machen von dem was kaputt gegangen ist?
Radlager kaputt und dann die Antriebswelle rausgerutscht aus dem Getriebe kann es ja wohl nicht sein?
Löckchen
Hallo zusammen
We Uli X geschrieben,brauch nur das Gelenk und natürlich auch das Radlager.Morgen mach ich Fotos für euch.
An Acki: Siehe Bilder die ich gemacht habe,die Mutter ist abgebrochen,da die Achse nur auf der Welle gehalten hat.
Gruss Löckchen
Ahh jetzt wo du es sagst :)
