Frage an die Tuningspezialisten
bauer
Beitrag von bauer »
Hallo Ihr!
Irgendwie fehlen mir ein paar PS an meinem X. Es ist ein 1500er Bj 1979, Vergaser mit Ansa-Auspuff.
Nun dachte ich mir, vielleicht wäre ja ein Doppelvergaser die richtige Idee. Oder gibt es eine andere Möglichkeit,
dem Kleinen ein paar PS einzuhauchen? Ich möchte ja nicht so brachial sein, und über 150 PS erreichen,
aber so um die 100 wären ja ganz nett.
Gibt es Vorschläge?
Würde mich über ein paar Antworten hier freuen.
Bauer
schneemann
Beitrag von schneemann »
Es gibt da sowas, das sich Such-Funktion nennt.
bauer
Doppelvergaser
Beitrag von bauer »
Danke!
Auf solche Antworten kann ich verzichten, da ich selbst seit ein paar Jahren hier im Forum bin.
Ich möchte gute Anrworten, die mir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, vielleicht haben ja andere
Leute bessere Ideen wie ich, haben Erfahrung gemacht, können helfen?
Wenn ich die Suchfunktion nutze, kommen viele Beiträge, in denen das Wort Doppelvergaser vorkommt
aber nichts mit meiner Frage zu tun haben.
Einfach mal die Erfahrung beschreiben, Tipps geben, oder ein paar Zahlen schreiben, ist das so schwer?
Früher wurde einem hier besser geholfen!
Bauer
Youngtimer
Früher ?
Beitrag von Youngtimer »
Früher
ja früher war alles anders, schöner - besser - einfacher - gesünder und noch vieles mehr,
aber heute bekommt man noch nicht einmal eine gescheite Antwort auf eine doch sehr interessante Frage.
Man bedenke der Five Speed ist serienmäßig ab Werk schon mit einem Doppelvergaser ausgerüstet.
Schönen Abend
Ja, er hat einen Doppelregistervergaser.
Der Herr Bauer meint bestimmt ein Paar Sportvergaser, z.B. DCNF.
Die Antwort ist: Nein, diese Maßnahme allein bringt Dir so gut wie keine Leistung. Vielleicht in bisschen Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich. Es ist eher so dass man die DCNFs irgendwann sinnvoll einsetzen kann wenn man alles andere am Motor verändert hat. Z.B. bearbeiteter Kopf und mehr Verdichtung. Ein Motor läuft im Alltag mit den DCNFs auch nie so seidig und leise wie mit dem Serienvergaser, ein bisschen Fahrbarkeit gibt man da schon auf. Die Abstimmerei ist auch nicht ohne.
Der 1500er Vergasermotor ist ein Motor wo alles schon gut aufeinander abgestimmt ist, es gibt keine "Drosseln" die man als Einzelmassnahme austauschen kann und wirklich Leistung damit holen kann. Auch die Seriennockenwelle ist schon relativ knackig, so dass man einiges an Fahrbarkeit aufgibt wenn man diese noch schärfer macht.
Die wahrscheinlich sinnvollste, aber unpopulärste Massnahme, wäre eine gute Kopfbearbeitung besonders auf der Saugseite: Kanäle, Ventile (oder nur Vergrößerung der Sitzringe mit Serienventilen), Verdichtung. Dann wieder die Steuerzeiten durch ein einstellbares Nockenwellenrad korrigieren.
Ansonsten würde ich es einfach lassen und gucken dass der Serienmotor optimal läuft.
Gruß Ulix
1600, Doppelweber uvm., 120 PS
Hermann (Ö)
Man nehme......
Beitrag von Hermann (Ö) »
1.Läßt du am vorhandenen Motor einen Leistungstest machen, damit man weiß von welcher wirklichen Leistung man ausgeht.
2.Besorgst du dir eine 1372er oder 1581er Tipokurbelwelle.
3.Die baust du mit ein paar kleinen Anpassungsarbeiten in deinen 1500er Block.
4.Stehen jetzt deine Originalkolben zu weit oben vor, das macht aber nichts,du literst den Zylinderkopf aus und drehst die Kolben soweit ab,dass das Verdichtungsverhältnis etwa 10,5 zu 1 wird.
5.Gehst zu zum Motorenbauer und lässt dir grössere Ein u.Auslassventile einbauen,sowie die Kanäle vergrössern.
6.Besorgst du dir eine Sportnockenwelle (besser aber 2-3 unterschiedliche,wegen der Abstimmung).
7.Besorgst du dir die Ansaugbrücke für 2 Weber 40 DCOE oder DCNF Vergaser.
8.Natürlich auch 2 Stück der obig genannten Vergaser.
9.Elektronische Zündung und elektrische Benzinpumpe.
10.Baust du das ganze zusammen.
11.Abstimmung am Leistungsprüfstand (Vergaser und Nockenwelle).
12.Könnte es jetzt tatsächlich sein,dass der Motor mehr PS als vorher hat.
13. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bzw.Richtigkeit der Angaben....
Hermann
Ulix hat geschrieben:Ja, er hat einen Doppelregistervergaser.
@Ulix:
Schließe mich deiner Meinung an, nur das mit den 1600 Doppelw. und 120PS hättest dem Herrn Bauer ersparen können :lol: :lol: (das war gemein :wink: )
Ich baue im Dez. den i.e. auf Uno Turbo i.e. um und dem 5 Speed machen wir alles schön glatt im Einlassbereich+Ansa+DCNF+K&N...
Bekanntermaßen ist es ja wichtig, dass unser X2/9 auf keinen Fall besser gehen darf als der I.e. :P :P
LG
Tifosi
bauer
Tuning
Beitrag von bauer »
Danke Ulix!
Solch eine Antwort ist was wert!
Ich habe schon die ganze Zeit mit Turbo-Umbau in Gedanken gespielt, ist mir aber irgendwie zu radikal.
Ok, Kopfbearbeitung wäre eine Möglichkeit, hier in der Gegend gibt es einen Motorspezialisten,
der schon für mich gearbeitet hat.
Bringt ein Fächerkrümmer etwas?
Könnte mir vorstellen, in Verbindung mit Ansa wäre der doch effektiv.
Ich stelle diese Fragen nur deswegen, weil jetzt eine Vergaserrevision ansteht, vielleicht wäre es billiger,
einiges gleich zu ändern, bevor man etwas zweimal macht.
Gibt es Alternativen bei der Bedüsung, die nicht nur Mehrverbrauch bringen?
Besonderheiten, auf die man achten soll?
Danke schonmal.
Bauer
Man soll auch bedenken, wie hoch dein Budget-Grenze ist.
Meine Meinung nur ordenliche gscheite Arbeiten/Teile etc. bringt was
Andereseits brauchst viel Fachwissen, Platz, menge Tools und vor allem echte Schrauberfertigkeiten.
Zuletzt geändert von ALQUATI am 29. Okt 2008, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
@Ulix: 120PS? Was für ne Nocke fährst nochmal?
bauer
Tuning
Beitrag von bauer »
Jepp, stimmt!
Danke für die Antworten, fast wie früher, grins.
Ich habe im Motorradbereich solche Sachen schon öfters gemacht, aber dort ist es einfacher,
weil ein Motorradmotor übersichtlicher und kleiner ist, außerdem kommt man überall ran.
Ich weiß, daß gutes Tuning nicht für wenig Geld zu haben ist.
Aber irgendwo sollte es sich relativieren und lohnen. Ich geb keine 1000,00 € für 5 PS aus.
Aber nen zweiten Motor kaufen, ihn sauber aufbauen und dann einbauen wäre eine Möglichkeit.
Mir spuken halt ein paar Gedanken durch den Kopf, und ich bräuchte ein paar Erfahrungen, bevor ich in die falsche Richtung losstürme.
Bauer (dereigentlichGüntherheißt)
schneemann hat geschrieben:Es gibt da sowas, das sich Such-Funktion nennt.
Und wieviel PS bringt die? :lol: :lol:
Gruß Ulix
PS Protz.... :lol: :lol: :lol:
Ulix Motor ist einfach super klasse! Der macht richtig Freude und dreht wie sau....
Ich bin zwar nur 500m oder so mit dem Teil gefahren, aber das hat völlig ausgereicht um mir meinen Spaß an meinem X zu verderben :lol:
Ich fühlte mich dann in meiner schwarzen "76 PS Schnecke", als würde der Wagen mit einem Gummiband irgendwo festkleben...
@ Günther:
Nein, ein Fächerkrümmer bringt auch nichts bei einem Serienmotor, der Serienkrümmer mit den langen Hosenrohren der Originalanlage ist schon sehr effizient.
Meine ganz persönliche Meinung ist daß auch so eine Ansa Anlage kein einziges PS bringt.
Beim Serienvergaser brauchst Du auch die Bedüsung nicht zu ändern, er ist ja extra so ausgelegt, 1. Stufe zum Spritsparen, 2. Stufe für die Leistung.
@ Hermann:
Genau das habe ich gemacht, allerdings mehr Verdichtung und weniger Nockenwelle.
@ Acki:
PBS S2, sehr ähnlich zur Seriennockenwelle.
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
@Ulix: Der Serienvergaser ist ein Registervergaser. Ein Register-Doppelvergaser wäre dann wiederum mit 4 Kanälen :wink:
@Bauer: Warum sollte Tuning an einem Motorrad einfacher sein? Da ist schon sehr viel ausgereizt und naturgemäß Tuning noch sehr viel aufwendiger, kostspieliger und oftmals wenig erfolgreich (wie zahlreiche Tests in Motorrad immer wieder bestätigen.
Pauer hat geschrieben:@Ulix: Der Serienvergaser ist ein Registervergaser. Ein Register-Doppelvergaser wäre dann wiederum mit 4 Kanälen :wink:
:shock:
Du hast Recht!
Wie z.B. ein Holley Double-Pumper oder Rochester Quadrajet.
Hach, das sind doch mal Vergasernamen.
Nicht so europäisch buchhalterisch wie 40DCNF-12... :roll:
bauer
Motorrad
Beitrag von bauer »
@ Pauer:
Zu der Zeit, wo ich solche Maßnahmen gemacht habe, haben wir von 100 PS geträumt, lach.
Und es konnte sich ja nicht jeder eine Z 1000 leisten, nein, es waren einfache Moppeds wie SR 500, xs 650
CB 500 und so. Und da war das doch sehr einfach, im Vergleich zu heute. Ich habe eine Honda Hornet gefahren,
Stecker vom Drosselklappenpotie abziehen und die Vergaserbatterie von der CB 600 dran, schwupps 135 PS.
Geht aber nur bei der alten Hornet. Und hätte ich früher so ein Teil gehabt, würde ich jetzt nicht hier sitzen.
@ alle anderen:
So hatte ich mir das gedacht, Tipps und Tricks, Erfahrungen allgemein zum Thema Tuning des Serienmotors,
DANKE!
:shock:
Du hast Recht!
Wobei es Doppelregister natürlich auch bei den Europäern gab...
http://www.e30.de/solex/
hofkaeser
Unterschiede bei Serienvergaser?
Beitrag von hofkaeser »
Hallo!
Ich habe bis jetzt 4 verschiedene aber orginale und baugleiche 1500 Vergaser X gefahren, davon 3 mit ähnlicher Leistung. Aber einer ging doch spürbar besser bis ich den Vergaser (gegen einen äußerlich gleichen, als gebraucht beim Schnitzler eingekauft) tauschen musste, weil mir da was abgebrochen ist. Dannach hatte auch dieser wieder "normale" Leistung. Nach den Beiträgen in diesen Threat ist mir das aber unverständlich.
Grüße,
Harry
