hi leute
habe bei mir die bremsen erneuert, nun war ich im huckepack in der werkstatt (pit stop) bremsen entlüften.
vorn war es auch kein problem, aber hinten war keine bremsflüssigkeit durch die leitung zu kriegen,
weder mit druckluft(saugen) noch mit dem gerät auf dem vorratsbehälter
der mechaniker hat nach einer stunde aufgegeben
hat irgend jemand eine idee
mit hand(fuß)wollte ich eigentlich nicht pumpen
gruß joerg
bremsen entlüften
- Peter16Zoll
Hab letzte Woche bei meinem X auch die Bremsflüssigkeit erneuert. (war 15Jahre alt!!!) HAb auch mit einem Profi-Gerät entlüftet. Es kam aber erst was raus als ich bei geöffneter Bremsleitung das Fußpedal mehrmals gedrückt habe. Öffters gammeln auch die Entlüftungsschrauben zu. Habt ihr die auch mal kompett herausgedreht??
Bremsschläuche ?
Hallo miteinander,
schon mal an die vermutlich uralten Bremsschläuche gedacht ?
Die quellen nach innen auf und sind dann zu, gehen erst durch den Bremsdruck etwas auf.
Hochgebockt?
Wenn das Auto hinten arg hochgebockt ist will die BF auch nicht so richtig "den Berg hoch".
Re: Hochgebockt?
Öhm Ulix ?Ulix hat geschrieben:Wenn das Auto hinten arg hochgebockt ist will die BF auch nicht so richtig "den Berg hoch".
aber bergab fahren darf ich noch ohne das ich Angst haben muss das die Bremse ausfällt ?
Sorry, aber bei der Steilvorlage konnte ich nicht widerstehen :schild_biglol:
