Zusammenbau: Wo gehören diese Teile hin?
Der Konstruktör hat ja auch POM draufgeschrieben :wink:
Ich mal wieder: Kann mir jemand auf die schnelle sagen, wie rum die Kunststoffleiste an der Hinterkante der Motorklappe gehört? Ich meine so, dass man die Nieten von außen sieht, weil andersrum steht die Leiste am Kofferraumdeckel an. Wenn mal jemand an einem ungebastelten X kucken könnte...
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallo Manuel...
Gruß Guido
Ok, wie ich vermutet hatte. Danke.
Moment: Das Kunststoffteil gehört zwischen die beiden Bleche? Dann kann es ja gar nicht andersrum?
Nolden.Guido
Jep!
"Andersrum" :wink: gibt es ja nur bei Leuten, die die Haube mal auseinandergenommen haben
und dann den bequemen Weg wählten...... 8)
Gruß Guido
charly123
Zusammenbau
Beitrag von charly123 »
Hallo Manuel
habe vor zwei Tagen meine Motorabdeckung nach dem überholen wieder zusammengebaut prompt falsch herum. Weiss noch wie du meine damals bei euerm Oldtimertreffen in
Seelbach angeschaut hast aber wusste es beim Zusammenbau auch nicht meht genau. Hatte leider auf dem Nachhauseweg von Seelbach einen Motorschaden an meinem X.
Habe aber die Zeit genutzt solange der Motor ausgebaut war um meinen X hinten zu Restaurieren. Versuche auf euer Treffen im Schwarzwald zu kommen dann kannst du dir selber
ein Bild davon machen.P.S. geht auch anders herum wobei da das Problem ist die Abdeckung einzustellen ziemlich eng werde es wieder ändern.
Gruß Charly
Hallo Charly, Beileid zum Motorschaden, hoffentlich klappts zu Treffen.
Die Haube habe ich mittlerweile wieder zusammen, Guidos Bilder sind eindeutig. Andersrum gehts nur wenn man die Kunststoffleiste unten draufsetzt, sie gehört aber zwischen die beiden Bleche, dann passt sie nur auf eine Art.
Lass es besser weg, da kann dan besser die Wärme raus.
Schon wieder dran. Nicht jeder will überzählige Löcher im Auto :D
Auf ein neues:
Da hätten wir einmal zwei dünne Gummischeiben, Außendurchmesser ca 50mm:
Und dann: Kommt auf diese Öffnungen unten in der A-Säule ein Stopfen drauf? Ich habe nämlich mittlerweile alle Stopfen verbaut und hier ist noch offen???
Zuletzt geändert von manuel am 2. Sep 2009, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 7 Mal
hi,
zu1:
kenne ich nicht!
zu2:
unbedingt Stopfen drauf! Wenn das Loch offenbleibt schaufelt das Vorderrad Dreck und Wasser in den Rahmen.
Wenn die Innenkotflügel noch vorhanden sind, dann vielleicht nicht direkt, aber ich würde es trotzdem verschließen.
Sind die gleichen Stopfen wie im Kofferaumboden.
tirolix
Beitrag von tirolix »
Hallo!
zu 1:
Sicherheitsgurt am Mitteltunnel. (Gurtschloß sihe abdruck am Gummi)
Gruß Elmar
Hat sich bedankt: 26 Mal
Wenn Du die Innenkotflügel wegen Breitreifen, etc. nicht mehr verbaust, dann würde ich die 1300er Spritzschutzabdeckungen verbauen (hatte ich noch bei Henk bekommen): Damit ist automatisch auch das große Loch (wie ich finde) ausreichend abgedeckt. Und dann alles gut mit Mike Sanders einsauen ...
Pauer hat geschrieben:Wenn Du die Innenkotflügel wegen Breitreifen, etc. nicht mehr verbaust, dann würde ich die 1300er Spritzschutzabdeckungen verbauen (hatte ich noch bei Henk bekommen): Damit ist automatisch auch das große Loch (wie ich finde) ausreichend abgedeckt. Und dann alles gut mit Mike Sanders einsauen ...
Ich hab 8" mit 195er Reifen... Das Teil passt IMMER!! Und würd ich auch immer einbauen!!
Das lässt sich mit nem Heislüftföhn super bearbeiten... 8)
Danke, Jungs.
Die Gummischeiben an den Gurtpeitschen sind ja so offensichtlich, bin ich blöd...
Von den Gummis an der A-Säule hatte ich noch zwei im Keller liegen, stammen aber von einem geschlachteten X. Deshalb hab ich mich gefragt, ob die original nicht vorhanden waren wenn Innenkotflügel verbaut wurden. Die Innenkotflügel kommen auch wieder rein, ich mach Originalbereifung mit 20mm-Platten und 40mm tiefer, das geht auf jeden Fall.
Hi Manuel,
ich bin der Meinung, ab Werk waren die Löcher da vorne wirklich nicht verschlossen, eben halt wegen der Innenkotflügel.
Die Jungs meinen übrigens folgende Alternative zu den Innenkotflügeln:
Die gab's beim 1300er ab Werk.
Schöne Grüße
Michael (der genauso wie Du gerätselt hat, wo die Gummischeiben hingehören und sich nach dieser einfachen Lösung auch nur an den Kopf fäßt)
Hi Michi, die Teile kenn ich, hab ich auch noch rumliegen weil ich mal einen Posten alte Teile bekommen und mich dann ewig gefragt habe, was das sein könnte...
Schließe mich da Michael an. Da gehören keine Stopfen rein. Die kleinen Innenabdeckungen reichen völlig aus. Selbst wenn die Ecke mal feucht wird trocknet sie ohne die Stopfen mit Sicherheit viel schneller wieder aus.
Ich meine mich zu erinnern, daß bei meinem 1300'er mit Innenkotflügeln und den kleinen Innenabdeckungen die ovalen Gummistopfen verbaut waren. Aber sicher bin ich mir da nicht mehr.
Schaden tut das sicher nicht, einfach alles zu verbauen.
