Vergaser
wk powerpoint
Vergaser
Beitrag von wk powerpoint »
Hallo, mein Vergaser 34DRTM geht beim Gas wegnehmen nicht ganz zurück, d.h. Auto läuft auf ca 4000 Touren weiter.
drücke ich das Gasgestänge mit der Hand zurück, ist alles okay. Meine Frage, kann man das einstellen, oder muß der Vergaser auseinandergebaut werden? WD 40 hat nichts gebracht.
Werner
Bist du dir sicher, dass nicht der Gaszug in der Hülle klemmt? Einfach mal den Zug am Vergaser aushängen und von Hand Gas geben.
Sind alle Rückstellfedern montiert, eingehängt und nicht gebrochen?
wk powerpoint
Vergaser
allo,
danke für die Antworten. Habe den Fehler gefunden. Ein Bügel, der zum Hallgeber führt, hatte sich gelöst und unter dem Gasgestänge verkantet. Dadurch ging das Gestänge nicht ganz zurück.
Kleine Ursache-große Wirkung
Werner
Re: Vergaser
wk powerpoint hat geschrieben:allo,
Werner
Sehr interessant...
Im Vergaser ein Hallgeber... :shock: 8)
Ehrlich gesagt, das würd mich schon näher interessieren... 8) 8)
