Hallo Piti,
ich gebe dir einen Tipp. Befor du den Zündschlüsseld drehst, solltes du drei mal den Gaspedal durchtreten (um die Startautomatik zu aktivieren), dann starten und danach ein Paar mal Gas geben damit der Drehmesser langsam nach oben anfängt zu gehen. Danach kanns du, wenn du willst den Motor ausschalten und nochmals starten. Der Drehmesser wird dann ganz langsam nach oben gehen. Wenn er etwa 3000 erreicht hat, drüke den Gaspedal kurz und dann wird der Zeiger auf etwa 1000-1200 kommen. Du kannst dann ganz normal fahren.
Grüsse, Roses
Brauche dringend hilfe
- Roses
- Pö
- Piti
ER LÄUFT WIEDER IM STANDGAS
Das war die krönung,ihr werdet es nicht glauben was es am ende war.
Die scheiß benzinpumpe war es,der srößel war etwas eingelaufen,und so hat die pumpe im unteren drehzahlbereich nicht genug benzin geliefert.
DANKE AN ALLE NOCHMAL FÜR DIE TIPPS.Jetzt ist zwar alles neu im X aber dafür hab ich jetzt (hoffe ich ) das nächste jahr ruhe
