Schlüssel für das Zündschloß verloren
UweN
Beitrag von UweN »
habe den Schlüssel für mein Zündschloß verloren (BJ 88 i.e.).
Kommt man über Fiat an einen neuen Schlüssel?
Uwe
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Hi Uwe,
das Schloß passt auch vom alten Fiat-Ducato wenn Du ein neues brauchst,auf jeden Fall bei meinem 82 X.
Roman
Umcodieren
Beitrag von Roman »
Vielleicht hilft Dir das weiter?
http://www.keyprof.com/de/index.html
UweN
Schlüssel
Beitrag von UweN »
Danke roman, das sollte helfen. Probier ich mal aus.
Weißt Du auch wo ich die Schlüsselnummer auf dem Zündschloß finde?
Uwe
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo Uwe,
die Schlüsselnummer brauchst Du da nicht.
Soweit ist weiß, wird anhand des Schlosses
ein passender Schlüssel gefertigt.
Im Schloss sind verschieden lange Metallstift,
na denen der Schlüssel nachgefertigt wird.
Es war mal in der Oldtimer Praxis oder Oldtimer Magazin
ein Bericht drin, wie das gemacht wird.
Einfach mal anrufen.
Roman
UweN
Schlüssel
Beitrag von UweN »
Hallo Roman,
wenn man die Schlüsselnummer nicht hat wird es erheblich teurer.
Laut Angabe des Schlüsseldienstes steht auf dem Zündschloß irgendwo die Nummer.
Da mir auch der Schlüssel für die Türschlösser fehlt, werde ich mal ein altes auseinandernehmen.
Vielleicht findet man auch dort eine Nummer-> Ansonsten einschicken
Türschlösser habe ich bereits mal zerlegt und gesäubert, mir ist allerdings keine Nummer bei diesen aufgefallen.
Man muss verdammt vorsichtig sein, damit man das Schloß nicht versehentlich umcodiert.
Uwe
@Daywalker Dir natürlich auch vielen Dank, die Schlösser ab 84 sind leider unterschiedlich zum Ducato.
Roman
Re: Schlüssel
Beitrag von Roman »
UweN hat geschrieben: Man muss verdammt vorsichtig sein, damit man das Schloß nicht versehentlich umcodiert.
Stimmt, das ist schnell passiert.
Hatte auch schon ein paar Schlösser auseinander aber nie das Zündschloss.
Vielleicht ist ja da wirklich eine Nummer??
Viel Glück
Roman
herze-2004
Re: Schlüssel
Beitrag von herze-2004 »
UweN hat geschrieben:Hallo Roman,
Uwe
Hab erst ein Zündschloß gewechselt, mir ist aber keine Nummer dabei aufgefallen. Kann aber gerne nochmal nachsehen wenn gewünscht. Türschloß und Zündschloß sind beim X aber eh unterschiedlich.
Wieso sind die unterschiedlich?
Weil man unterschiedliche Schlüssel hat.
