Brauche Hilfe bei Klappscheinwerfermotoren - Dringend
Matthias11
Beitrag von Matthias11 »
Ich habe bei meinem X 1/9 Five Speed BJ.82 die Scheinwerfer ausgebaut und will nun die Scheinwerfermotoren mit Hilfe einer externen Stromquelle testen. An dem Motor ist ein einfaches Kabel was mit der Karosserie verbunden ist, sowie zwei Stecker. Nun weiß ich aber nicht wo ich die minus- und wo die plusklemme anbringen soll.
Kann mir bitte jemand helfen ist wirklich dringend.
Danke.
Mfg. Matthias11
Minus wird das Kabel sein, dass mit der Karosse verbunden war (Erdung). Die andern beiden werden dann wohl für ausfahren und einfahren sein.
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
wie wolle schon schreibt: das schwarze einzelne Kabel an Batterie minus, dann eins von den beiden anderen an Plus.
dabei knnst du aber nur feststellen ob die Motoren drehen, ob sie richtig funktioniern stellst du nur fest wenn du alles richtig
angestöppselt hast.
die motoren laufen nach der Reihenfolge Lichtschalter gibt Strom an Rellais, Rellais gibt Strom an Motor, Motor dreht und schaltet Rellais wieder aus und Motor bleibt stehen.
bei Licht aus das gleich Spiel. Hoffe es einigermaßen erklärt zu haben.
Habe auch ein ganze weile gebraucht bis meine richtig liefen.
____________________________
Matthias11
Hey danke für die schnellen antworten.
Doch ich hab noch eine Frage dazu, und zwar haben die Stecker jeweils zwei Kabel. Die Stecker sehen so aus, dass ein Kabel in ein Stecker übergeht und eins in eine ich sag mal "Steckdose" übergeht. Muss ich die Plusklemme an beide Kabel anschließen?
Onkel Hotte
Nein,
halt einfach den offenen Pin am Stecker auf Plus, dann siehst du ob der Motor läuft.
Kannste nix kaputt machen !
Matthias11
Vielen Dank Onkel Hotte
habs ausprobiert und es funktioniert.
Marc
Beitrag von Marc »
habt Ihr auch einen schnellen Tipp für mich?
Seit gestern fährt der rechte Scheinwerfer nicht mehr ein.
Angefangen hatte es damit, dass der Motor sporadisch später hoch/runterfuhr.
Ich hab noch nicht groß nachgeschaut, gibt es hier Schwachstellen?
L.G.,
Marc.
ich würde als erstes die Kontakte überprüfen. Evtl. schlechte Masse ?
Das wurde schon mindestens 100 mal diskutiert..
Einfach mal die Suche bemühen... :roll: :shock:
Marc
Beitrag von Marc »
Cool-Man hat geschrieben:Das wurde schon mindestens 100 mal diskutiert..
Vielen Dank für Deine hilfreiche Mühe.
Wolle84,
das Massekabel ist i.o., ich habe heute mal gemessen.
Der Spannungsabfall der Masse beträgt 10mV, das ist voll o.k.
Ferner ziehen beide Relais an. Am gründen Kabel des einen Steckers liegt bei Licht-Aus 12V an, bei eingeschalteten Licht 0V.
Bei Bestromung der einzelnen Kabel (grün/grünweiss...etc.) bewegt sich der Motor nicht, auch nicht bei zusätzlicher Masse.
Der Motor hat einen Widerstand von 235 Ohm (schwarz + grün/weiss).
Der Motor hängt definitiv nur sporadisch...eben funktionierte er wieder, seltsam. Alle Messungen entstanden übrigens, als er nicht ausfuhr.
Welchen Einfluss haben die Dioden im Motor/Kontakt?
Kann hier ggf. der Fehler liegen?
Viele Grüße und Dank,
Marc.
Hier kannst du mal durchlesen, da hilft bestimmt was... :idea:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... heinwerfer
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ght=dioden
Aber man kann auch ne Frage zum 100sten mal stellen, das ist natürlich viel einfacher, als mal ca. 2 Minuten die Suche zu bemühen... Weil SOOOO ein Problem bestimmt noch niemand hatte... :roll: :oops: :shock:
Lothar, mal runter mit dem Blutdruck! Es wäre hilfreich, zu dem Thema einfach die notwendigen Suchkriterien anzugeben: "winken" ist z.B. so ein Schlagwort unter dem Marc was finden kann ...
Ich spring da mal mit auf...
...nachdem ich über die Suche bisher mein Symptom nicht gefunden habe:
An sich funktionieren meine Scheinwerfer ganz problemlos, aber hin und wieder geht während der Fahrt der rechte ein kleines Stück auf und bleibt auch in der Stellung. Ich krieg's nie mit wann das passiert, sondern stell immer nur fest, dass das rechte Auge ca 2 cm breit offen ist. Immer nur so ein kleines Stück und wenn ich die Lichter einschalte geht alles ordnungsgemäß auf und beim ausschalten auch wieder richtig zu. Nur irgendwann komm ich wieder zu meinem Auto und stell fest dass es bei der letzten Fahrt wohl wieder nervöse Augenzuckungen gehabt hat.
Hat irgendwer eine Idee woher das kommt und vor allem wie man es abstellt? Ich dachte schon an kurze Spannungsspitzen über den Schalter, aber wenn ich es mit dem Schalter nachstellen will, gehen die Lampen immer komplett auf. Ich schaffe es nie sie gewollt auf halbem (viertel, achtel, whatever) anzuhalten. :roll: :roll:
mein Gott Thomas, Dein X will halt auch ein bisschen Sonne in die Pupillen bekommen. Wir stehen ja wieder vor der lichtschwachen Jahreszeit und das schlägt bekanntlich aufs Gemüt :wink:
Jor
nervöses Augenzucken
Beitrag von Jor »
schau mal das Relais für den Scheinwerfer nach. Es könnte sein, das es ausgeleiert ist und ab und zu bei Schlaglöchern kurz Kontakt gibt. (oder verliert).
Wechsel es einfach mal mit dem vom anderen Scheinwerfer, entweder wandert der Fehler mit oder (kommt auch schon mal vor) er taucht nicht wieder auf.
Wenn der Fehler bleibt, dann wars etwas anderes. :(
JoR
Pauer hat geschrieben:Lothar, mal runter mit dem Blutdruck! Es wäre hilfreich, zu dem Thema einfach die notwendigen Suchkriterien anzugeben: "winken" ist z.B. so ein Schlagwort unter dem Marc was finden kann ...
Wie kommst du darauf, das ich was mit meinem Blutdruck habe??
Ich bin die Ruhe selbst... 8)
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
hallo,
das Problem hatte ich auch schon einmal.
Bei waren die Dioden im Motor am kripieren.
Habe sie einfach ausgetauscht. Im Elektronikladen kosten sie ein par Cent.
Gruß Auspuffguru :D :D :D :D
Pauer hat geschrieben:mein Gott Thomas, Dein X will halt auch ein bisschen Sonne in die Pupillen bekommen. Wir stehen ja wieder vor der lichtschwachen Jahreszeit und das schlägt bekanntlich aufs Gemüt :wink:
Ja Holger, da hast Du wohl Recht, aber müsste er als echter Italiener nicht eigentlich eher ganzjährig eine Sonnenbrille tragen? 8) Außerdem macht er das schon den ganzen Sommer durch, wahrscheinlich schon viel länger, nur fällt es im Herbst/Winter nicht auf, weil ich da ja kaum einmal ohne Licht unterwegs bin.
War nur bislang zu faul deshalb selbst einen Thread aufzumachen :oops:.
