Spurverbreiterung, wieder eine frage :)
Paul B.
Beitrag von Paul B. »
Ich möchte hinten die spurweite ändern.
Auf mein Felgen steht E16, ich glaube, das ist der ET-Wert
In einem alten Post von Ulix lesen ich dass standard ET28 ist.
Jetzt die Fragen ;)
-ist es besser die original 5mm Distanzscheiben zu demontieren?
-kann ich allein hinten ändern?
-is ET0 hinten ideal mit vorne ET16 mit original 5mm scheiben?
-sind 20mm Distanzscheiben zu viel für ET0?
-ist +20mm Radschrauben ok?
Vielen Dank und Gruße,
Paul.
Re: Spurverbreiterung, wieder eine frage :)
Paul B. hat geschrieben:Ich möchte hinten die spurweite ändern.
Jetzt die Fragen ;)
zur ersten Frage: Ja, man soll Distanzscheiben nicht kombinieren. Beachte, mit den originalen 5mm Scheiben hast Du eh schon 5m weniger ET
zur zweiten: ja kannst Du
zur dritten: ja sind sie. Damit hättest Du ET -4 Negative Einpresstiefen werden in Deutschland nicht mehr eingetragen, es kann schon bei ET unter 5 Schwierigkeiten geben. Am besten fragst Du vorher euren TÜVer, bis zu welcher ET er die Kombination einträgt.
zur 4: folglich nein. Je nachdem was der holländische TÜV einträgt, 10mm oder 15mmScheiben
PS: geniale Felgenwahl :)
Paul B.
Danke für Ihre hilfreichen Antwort.
Ich hatte einen Denkfehler gemacht.
Ohne 5mm Distanzscheib hinten ist das Maximum 15mm.
Danke für das Kompliment.
Die Felgen passen gut mit dem Striping.
Ich bin mir nicht so sicher dass "E16" ET 16 bedeutet.
Ich glaube ich habe "Exx" schon auf anderen felgen gelesen und es war nicht die ET.
Manchmal steht die ET auch nicht in die Felge gegossen drauf, da man die Felge durch unterschiedliches abfräsen in unterschliedlichen ET verkaufen kann.
ja gut, man kann die ET ja auch ausmessen...
Paul B.
Hmmmm...das ist noch ein Fragezeichen.
Ich versuche den ET-Wert zu messen.
Dank für die Zeichnung.
Paul B.
Heute habe ich gemessen; der ET ist 11mm.
Danke für die Warnung Ulix, E16 bedeute etwas anderes.
Slim ist wahrscheinlich ein Distanzscheib von 10 mm, 15mm die schönste (10mm mehr als vorne) :D
Negative ET ist kein Problem in den Niederlanden
