Zwitschern...
Lohr
Zwitschern...
Beitrag von Lohr »
...seit gestern habe ich ein komisches Zwitschern aus dem Motorraum. ISt abhängig von der Drehzahl. kommt aus dem motorraum von der beifahrerseite in der nähe ist zahnriehmen, wasserpumpe und co.. das geräusch ist meist nach 2-3 minuten fahrt weg, dann wandelt es sich schlagartig in ein rasseln..
hat jemand eine idee was das ist?
Hallo Lohr,
hört sich an wie ein Lager. Könnte von der Spannrolle des Zahnriemens oder von der LiMa kommen.
Kleiner Trick zum lokalisieren von Geräuschen: Nimm einen möglichst großen Schraubenzieher mit durchgehendem Metallstab oder ein ca. 5 bis 10 mm durchmessendes Vollmaterialrohr, halte es an die Stelle von wo Du das Geräusch vermutest und drücke Dein Ohr auf das andere Ende. Sollte das Geräusch nun von dort kommen, hörst Du es so ganz deutlich.
Alex K. hat geschrieben: Vollmaterialrohr
:shock:
Manuel
Ich sach nur
Hohlmassiv!
Mach' mal den Keilriemen runter, laß' ihn kurz an und horche ob das Geräusch noch da ist. Wenn nein dreh' von Hand an der Lima und an der Wasserpumpe und achte auf Geräusche / Spiel.
Re: Ich sach nur
manuel hat geschrieben: :shock:
RoteKorsar hat geschrieben:Hohlmassiv!
:shock: Vollmaterialrohr = kubisch raumzentrierte Gitterstruktur, homogen von äußerer Berandung bis zum Kern mit üblicher Dichte von 7,85 kg/dm³ :)
Gruß, Alex :evil:
Aha, Alex
Alles nur Ausflüchte :) :) :)
