Hallo allerseits, ich bin seit etwa fünf Jahren X1/9-Fahrer, allerdings weiß ich bis heute nicht, was ich genau für ein Modell habe! Vielleicht kann mir jemand helfen.
EZ 83
1500 Five Speed
Lackierung: Silbermetallic oben, anthrazit-braun unten ( wie "IN")
rote Lederausstattung ( wie "IN")
Auf den Sitzlabels steht allerdings nicht IN, sondern X1/9 !
Danke für Infos.
Gruß Jörg
						Welches Modell habe ich?
Ein Tipp
Entweder KHW fragen
Oder die Kaufberatung runterladen (siehe Links, z.B. bei www.bertonex19.de). Da gibt es die Modellübersicht von KHW
Uli
Uli
Noch ein Bekloppter mehr
- Karl-Heinz Welter
Typologie
Dein Wagen hat also einen beigen Lederausschnitt im Sitz mit der Einprägung X 1/9. An Felgen trägt der Wagen CD 58 oder Speedline SL 082. Das Dach ist silber 656 lackiert und ist nicht glatt sondern geribbelt.
Wagenfarben oben 656 halb unten 900. Wie lautet die Fahrgestellnummer ? Liegt sie im Bereich ZBB 128 AS 00 7 149227 ?.
Dann hast Du einen 1500 der G- Serie VS. Die Serie besteht aus 4 verschieden lackierten und ausgestatteten Varianten. Sie wurde nur von ca. 04/83 bis 03/84 gebaut. Die anderen Farben: weiß/ 900 rotes Leder,orangerot/900 schwarzes Leder, gelb/ 900 schwarzes Leder, eigentlich ein recht seltens Fahrzeug, da es nur ein Jahr so gebaut wurde. Es gibt übrigens ein tolles Prospekt dieser Bauserien. Fotografiert in der Kiesgrube in Capris natürlich.
- 2Slow4You
Dach
Hallo Jörg,
das könnte ja auch von nem Vorbesitzer ausgetauscht worden sein, der eine oder andere soll schon mal eins durch runterfallen lassen ruiniert haben. Ist Dein Dach innen gefüttert (mit Innenhimmel) oder nicht ?
