Suche Tieferlegungsfedern K-Serie Vorderachse
- Goldi
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo X-Freunde,
für einen befreundeten X-Fahrer suche ich Tieferlegungsfedern.
Diese sollen nur für die Vorderachse verbaut werden.
Das Fahrzeug ist aus der K-Serie.
Bitte keine gekürzten Federn.
Kann jemand von Euch uns welche anbieten?
- Diabolic GTS
Schau mal hier rein wen sie keinen TUV haben müssen....
http://cgi.ebay.com/fiat-x19-x1-9-FIAT- ... 2304faf471
Tieferlegunghsfedern
Hallo Christoph,
Gerne kann ich anbieten:
Satz 4 Stuck Tieferlegungsfedern, NEU Euro 179, mit TUV Gutachten
Henk
Henk
- Diabolic GTS
Henk
Wie viel ist bei denen die Tieferlegung in mm?
- Goldi
@ Raffi
@ Henk
Schönen Dank ihr Beiden.
Der Freund sucht aber nur für die Vorderachse Federn, da der Wagen ja serienmäßig
hinten schon etwas tiefer liegt.
@ Henk
- Diabolic GTS
Leider bekommt man Tieferlegungsfedern nur immer im Set.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Tieferlegungsfedern
Hallo Raffi,
Leider werden die Tieferlegungsfedern nur als Satz von 4 Stuck angeboten, mit TUV Gutachten
Tieferlegung 35 mm
Ciao, Henk
Tieferlegung 35 mm
Ciao, Henk
NIE!
Niemals würde ich bei meinem 1988iger nur die vorderen Federn wechseln!!
Da passt dann nix mehr zusammen!
Ich habe die von Henk drin und bin sehr zufrieden damit!
Tief genug und nicht zu hart, sogar bei 180kg Fahrer und Beifahrer zs. plus Gepäck vorne und Hinten!
Null Problemo!!
(außer die Ansa sitzt zu tief
LG
Tifosi
Null Problemo!!
LG
Tifosi
- Diabolic GTS
Re: NIE!
Lasse die Jungs einfach mal machen, die werden schon noch ihr Lehrgeld zahlen.tifosi hat geschrieben:
LG
Tifosi
Wollte zuerst nichts dazu schreiben aber der Tifosi hat Recht.
Der Xie verhält sich total Sch....., wenn er nur vorne tiefergelegt wird.
Vorallem, wen er noch mehr Leistung hat als Original. Somit überholt dich das Heck, schneller als dir lieb ist.
Wen ein Keilfahrwerk, dann müssen alle vier runter und die Vorderen max. 1.5 cm tiefer als die hinteren.
Dies aber auch nur im Zusammenhang mit Sport-Stossdämpfern.
Das war nur einen kleiner Tip von mir aber macht was ihr wollt mit euren Xen.
PS: Ich hatte mir nicht aus Spielerei Tieferlegungsfedern beim Spezi fertigen lassen. Das hatte alles seinen Grund.
ODER Tifosi ?
Grüssli us dä Schwitz
Raffi
Das kann doch nicht so schwer sein...
Besorg dir die Federn, und für hinten besorgst du dir die Dämpfer vom Vergaser... Die sind ca. 3cm höher angesetzt, und wenn du dann die Federn als Satz einbaust, ist der hinten so wie vorher und vorne etwas tiefer...
Und alles mit Tüv... Jaja... So einfach kann man das machen...
- Goldi
Wenn man es richtig machen will!
Hallo X-Freunde,
wenn man es richtig machen will, habt Ihr alle recht!
Bei meinem Vergaser habe ich auch ein komplettes Fahrwerk verbaut.
Beim meinem Kat bleibt alles so wie es ist, nämlich orginal
An der Stelle des Bekannten, hätte ich bei seinem Kat die Umrüstung so vorgenommen,
wie Cool-Man es beschrieben hat und die Federn hätte ich iceman abgekauft.
Das ganze mit TÜV und fertig.
Ich habe mit dem Bekannten geschrieben, er bleibt dabei und möchte kürzere Federn nur für vorne.
Die Aktion ist erstmal nur zum Ausprobieren gedacht.
Vielleicht hat ja einer von Euch auch gebrauchte zu verkaufen.
Das ganze läuft dann über mich, damit nichts schief geht.
Federn
Zur Zeit werden bei Ebay ein Satz gebrauchte Bielstein Federn angeboten.
Weiß zwar nicht ob das das richtige ist was dein Kollege sucht aber kannst ja mal schauen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 500wt_1182
Fiat X 1/9 1300er
...einer der schönsten Sportwagen der Welt...
- Goldi
Guter Tipp
Schönen Dank für den Tipp! ich habe ihm das gleich gemailt.
