Projekt Digital Tacho Umbau
- Diabolic GTS
Beim herum surfen, bin ich auf diese Firma gestossen.
Die stellen Digital Tachos her. Könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere in den X passen könnte.
http://www.phoenixtuning.com/zenstore/i ... 3_48_69_70
http://www.dakotadigital.com/index.cfm
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 9. Mai 2010, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm, irgendwie ist das Zeug doch viel zu modern für den X...
Da würde ich lieber auf den bekannten Umbau des Tipo-DGT setzen....
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Diabolic GTS
Das wiederum ist einmal mehr eine Geschmacksache.LanciaBertone hat geschrieben:Hmm, irgendwie ist das Zeug doch viel zu modern für den X...
Die Anzeigen in grün, würden mir besser gefallen.
- Diabolic GTS
- Diabolic GTS
Hi
Heute habe ich mir mein eigenes Tacho-Design gebastelt.
Es ist noch nicht ganz fertig aber inetwa so soll es dan werden.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in werlcher Farbe die Anzeigen werden sollen.
Grün oder Blau, was meint ihr?
- Diabolic GTS
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 10. Mai 2010, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Diabolic GTS
HiJP-Hawk hat geschrieben:Hi
Der Drezahlmesser geht ja falsch herum
Den gab es in beiden Varianten.....
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 12. Mai 2010, 21:46, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Vermutlich blick' ich das ja nicht richtig: Kannst Du 'ne Anzeige frei konfiguriert bestellen oder musst Du Dir quasi die Einzelkomponenten selbst zusammenbasteln? Interessanter wäre es doch, gleich 'nen TFT mit entsprechender Computergrafik zu verwenden, dann hast Du auch 'ne richtige Analoganzeige. Gibt es sowas?
Ansonsten sieht's gut aus
- Diabolic GTS
Pauer
Dies ist nur eine Vorlage, wie es am Schluss aussehen sollte. Das sind alles Komponenten, die von dieser Firma verwendet werden.
Werde mir einen Kat. Tacho besorgen und dann sollte er so wieder zurück kommen.
Das heisst, er wird bei den Amis umgebaut nach Vorlage.
- Diabolic GTS
Zwischen 600.- und 700.- US-Dollar.
Ganz schön teuer, aber man gönnt sich ja sonst nix
Aber viel sinnvoller als die Aussentemperaturanzeige etc.
wäre folgende Zusammenstellung der Zusatzanzeigen:
Öl-Temp
Öl-Druck
Wasser-Temp
(beim Turbo Ladedruck)
Bordspannung in Volt
ggf noch:
Lambdawert
Abgastemperaturanzeige
Unterdruckanzeige
Öl-Temp
Öl-Druck
Wasser-Temp
ggf noch:
Lambdawert
Unterdruckanzeige
- Coaradldro
..... und vielleicht noch Anzeigen wie bei der F1, also die G-Kräfte für Beschleunigung, Verzögerung und Kurvenfahren, sowie Pedaldruck Gas und Bremse.
Reifendruck/Temperatur, Lautstärke Auspuff und Temperatur der Bremsen.
Nicht fehlen dürfte dann auch nicht Maße und Gewicht der Beifahrerin. :drinking:
Hab ich was vergessen??
Näää wat schöön !!
Raffi ich hab vollstes Vertrauen in Deine kreativen Fähigkeiten.
Näää wat schöön !!
Es ist nicht die Arbeitslosigkeit die mir Angst macht, sondern die Einkommenslosigkeit.
- Diabolic GTS
Von nichts kommt nichts. Einzelanfertigungen waren nie billig.LanciaBertone hat geschrieben:Ganz schön teuer, aber man gönnt sich ja sonst nix![]()
Wen ich zusammenrechne wie viel mal ich die Tachoseite gewechselt habe, kommt da auch ein Sümmchen zusammen.
Danke für die Rosen.....Coaradldro hat geschrieben:
Raffi ich hab vollstes Vertrauen in Deine kreativen Fähigkeiten.![]()
Der Digit-Tacho, soll nicht viel mehr und nicht weniger als der Originale haben.
Dies ist ausreichend und viel mehr ist unnötig und treibt den Preis nur in die Höhe.
Der umgebaute Tacho soll so gemacht werden, Das die originalen Stecker verwendet werden können.
So das auch ungeübte Schrauber, den Einbau vornehmen können.
Ausserdem mache ich diesen Tacho für mich und nehme nicht an, dass andere X-Fahrer sowas wollen.
Wen doch, dann freut es mich sehr.
- Yellow Scorpion
Hallo Raffi
Ja schaut ganz gut aus.
Hier noch ein link den Heiko schon erwähnt hat im andereen Thread, da hast alles beisammen und kannst auch noch das
Amaturenbrett anderes Designen.
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... steme.html
Das ist ganz und gar nicht unnötig!
Absolut sinnvoll - gerade bei getunten Fahrzeugen -
ist auf alle Fälle folgendes:
Öl-Temp
Öl-Druck
Wasser-Temp
ggf Bordspannung
Wer braucht schon im X eine Aussentemperaturanzeige...
aber jeder nach seiner Fasson - mehr als einen gut gemeinten Rat abgeben kann man eh nicht...
Öl-Temp
Öl-Druck
Wasser-Temp
ggf Bordspannung
Zuletzt geändert von ManfredS am 11. Mai 2010, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
