Querlenker hinten - Kugelgelenke aussen
Hat sich bedankt: 10 Mal
Hat eigentlich jemand hier schon mal tatsächlich die Kugelköpfe außen getauscht?
Man redet ja immer viel davon, ich auch, dass es die Möglichkeit gibt, aber hat tatsächlich schon mal jemand gemacht?
Ich wäre mal an den Erfahrungen interessiert.
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Du meinst die (alt) genieteten gegen
die (neu) zum verschrauben vom Henk?
Ja, Hier!
1) runde Nietenköpfe plan angeschliffen
2) Körnern
3) Niete mittig ausbohren (große Ständerbohrmaschine)
4) die zusätzlichen Schweißpunkte durchtrennen
5) saubermachen/Rostschutz/Farbe
6) Einschraubkugelgelenk li/re rein
Ging ganz easy, die Buchsen innen sind deutlich mehr Aufwand.
Ein Traum, wenns Heck nicht mehr mitlenkt!
Gruss, Torsten
Ja, war nicht kompliziert, aber man muss den Niet wirklich weitestgehend ausbohren. Mit einfach Kopf abschleifen und dann rausklopfen geht da nix. So groß wie möglich bohren, abhängig davon wie gut zentrisch Du gekörnt hast und bohrst, und dann mit einem passenden Durchschlag und handfesten Argumenten gut zureden. Im Gegensatz zu den originalen Kugelköpfen liegen bei den neuen die Bohrungen nicht in einer Flucht, d.h. linke und rechte sind unterschiedlich und die Achsgeometrie hinten muss neu eingestellt werden. Bei ausgefedertem Rad sieht es ziemlich eng aus zwischen Schraubenkopf und Antriebswellenstumpf (zumindest beim 1500er, beim 1300er ist wahrscheinlich mehr Platz), aber im normal eingefederten Zustand ist ausreichend Platz.
Vielen Dank für die Rückmeldung an Euch beide!
Bei mir klopft hinten was, beim Fahren merke ich aber nichts (auch nicht auf der 'schleife).
Das werde ich mal untersuchen und weiß jetzt dass es eine Lösung gibt wenn es das Gelenk ist.
Ulix, ein kaputtes Gelenk hört man nicht, merkt es aber deutlich, vor allem in Links-Rechts-Kombinationen...Ich denke du musst den Poltergeist sonstwo suchen.
Ich hatte auch ein Jahr nach einem heftigen Klopfen "hinten" rechts gesucht, alles fest. In Tangamünde (Kopfsteinpflaster) fuhr ausnahmsweise meine Frau mal mit und meinte nur: Die Tür poltert aber laut. Nachdem ist dann das Schließteil am Türrahmen 1mm höher gestellt habe war Ruhe.
Manuel, eigentlich glaube ich dass Du Recht hast. Zuerst war ich mir sicher dass es der Dämpfer ist. Dann habe ich aber mal die Federbeine links/rechts getauscht und es ist immer noch rechts. Das muss etwas anderes sein und für das Gelenk sind es die falschen Symptome.
