Spurverbreiterung
Gerd-Wolfgang
Spurverbreiterung
Beitrag von Gerd-Wolfgang »
bin auf der Suche nach Distanzscheiben. Hat noch jemand welche zu Verkaufen, und wieviel mm kann ich ohne Umbau
montieren.
Wolfgang
Hier bekommst Du alles was Du brauchst.
Meine habe ich auch hier gekauft und die Preise sind O.K.
http://www.schippan-shop.de
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de
Gerd-Wolfgang
Danke dür die Adresse. Wieviel mm kann ich den ohne Umbau dazwischen legen?
Wolfgang
Gerd-Wolfgang hat geschrieben:Danke dür die Adresse. Wieviel mm kann ich den ohne Umbau dazwischen legen?
Wolfgang
Ohne WAS umzubauen???
Alternative
Vieleicht erinnert sich jemand an die verrückte Werkstatt von dem Rubiera Treffen.
Der Mech verlängert die hinteren Achsschenkel für 250 Euro und somit kann man auf Distanzscheiben verzichten.
Fragt mich aber nicht wie er das macht.
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 19. Jul 2010, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht sollte er erst mal schreiben welche Felgen (Einpresstiefe) und Reifengröße er hat, bevor er die Achse in Italien verlängern lässt. :lol:
Gerd-Wolfgang
Jetzt sind die Felgen 5J 13 mit der Bereifung 185/60 HR 13 drauf. Welche größe am Distanzscheiben kann ich montieren ohne Umbauten / Radkästen oder Federbeine/Stozdämpfer zu machen.
Wolfgang
wieviel ET haben die Felgen denn? Wieso willst du denn bei 5J überhaupt Distanzscheiben drauf machen?
Schleifen sie Innen irgendwo oder sollen die Reifen einfach bündig mit dem Radlauf sein?
Bei letzterem montier deine Wunschbereifung, messe den Abstand zum Radlauf, multipliziere mit 2 und du weißt welche Spurverbreiterung du pro Achse brauchst. Falls du noch die standart 5mm Platten montiert hast musst du noch 10mm draufrechnen.
Mit den Originalfelgen kannst Du vorne 20 und hinten 30 drauftun, jeweils pro Seite ohne die Originalscheiben. Wobei 30 hinten nicht jeder einträgt.
