hallo
ich Besitze einen 1500
den ich gerade am aufbauen bin.
Kann ich rote Konis mit den originalen Federn verbauen.
Oder benötige ich kürzere Federn.
Rote Konis
Selbstverständlich!!!
Kannst Du
die roten Konis alleine ergeben halt keine Tieferlegung, dafür werden dann die kürzeren Federn notwendig.
Die roten Konis aber sind schön straff ohne über gebühr hart zu sein. Gibt ein recht gut abgestimmtes Fahrwerk, mit den kurzen Federn ein meines Erachten sehr gutes Fahrwerk.
Wobei es auch bei den roten Konis Unterschiede gab! Die für den 1300er waren etwas kürzer.
Federn
Wo bekomme ich den gute Tiefverlegungs Federn her.
Sie sollten nur nicht zu kurz sein.
Ich will auf deutschen Straßen noch fahren können und soll auchoptisch zum x passen
- Diabolic GTS
Re: Federn
Der Henk Martens, sollte noch welche haben.Arthos hat geschrieben:Wo bekomme ich den gute Tiefverlegungs Federn her.
- Auspuffguru
habe hier in der Oldtimer Praxis was interesantes gefunden:
www.federn-pressen.de Wir pressen Ihre Federn ohne Qualitätsverlust.je nach Länge der Feder 2-4 cm möglich,Preis je Feder €39,-,das Verlängern ist bei einigen Federn auch möglich,bitte hierzu gesondert anfragen,weitere Infos zu unserem Programm finden Sie auf www.reuter-motorsport.de Tel 0641/201730
Das ist der Original Text in der in der oben genannte Zeitschrift,ich hoffe das hilft einigen weiter in richtung Tieferlegen des X-ers.
gruss Auspuffguru
gruss Auspuffguru
