Tiefbettfelgen für den X
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Diabolic GTS hat geschrieben:Auf Facebook habe ich einen Italo kenengelernt, der fährt voll ab auf Filipinetti.
Habe ihm gestern deine HP angegeben und er war hell begeistert über die Story.
Na wunderbar, soll er doch gleich mal übersetzen ...
x-driver hat geschrieben:hey ciao raffi
hattest du mit deinen felgen schon mal probleme mit dem radlager :?
Gruss aus den Bergen GTS-R 8)
Hallo Fabian
Mein Xie hatte schon immer breite Felgen drauf mit Distanzscheiben.
Dies schon einige Jahren. Bis jetzt, sind immer noch die gleichen Radlager verbaut und Probleme sind noch keine aufgetaucht.
Dies heisst nicht, dass es irgend wan keine auftauchen.
Schönes muss manchmal auch leiden. :D :wink: Wen die Radlager nach geben, werden sie einfach getauscht.
Danksagung erhalten: 13 Mal
hi Raffi,
du schaffst das schon noch, dass dein X zum Porno wird.
Irgendwie kommt mir das so vor, wie die die reichen Damen, die immer was an sich liften und operieren lassen. Zum Schluß sind diese meist unsäglich verunstaltet, hoffentlich passiert das mit deinem X nicht.
Bitte sei mir nicht böse, aber dein X ist doch schon fast breiter wie lang, und von hinten gesehen ist fast ein Drittel der gesammtbreite schon Gummi.
Wenn du jetzt noch etwas Leistung in den X einbaust, dann kannst du bei den Monstertruck Rennen mitfahren. :D
Spass beiseite, gibt es diese Felgen auch in kleiner?
PS:
Schande, ich sehe gerade, das sind 15er. Habe mich verlesen, dachte das sind 17er. alles im grünen Bereich, nichts für ungut Raffi. 8)
Im Punto-Forum haben die einen brauchbaren Reifenrechner, da kann man gut kontrollieren, ob es mit dem Abrollumfang noch passt.
http://www.grande-punto.de/jgs_portal.php?id=70
Raffi, wie siehts aus mit 14" gibt es die Felgen auch in 7x14? oder 9x14?
Ein wenig Porno kann ja nicht schaden. :D :D :D Die meisten hier, sind doch schon über 18. :D :D :D
Habe dich schon richtig verstanden. :D :wink:
Ausserdem habe ich sie noch nicht bestellt oder gekauft.
Da es nicht gerade einfach ist, die optimale Reifengrösse in 15 Zoll zu bekommen.
Wie es mit 14 Zoll aussieht, kann ich leider nicht sagen. Da müsste man mal in die USA schreiben.
Werde es mir noch eine Weile überlegen, was ich machen werde mit den Felgen.
Auch so wie er ist, gefällt er mir ganz gut.
