Ich hab mir einen Ultraschallreiniger geleistet.
Da sollen nun einige in Jahrzehnten Fahrbetrieb verschmutzte Motorteile wieder neuen Glanz erlangen...
Nun stellt sich die Frage, mit welchem Reiniger gehe ich da am besten ran?
benzin oder Bremsenreiniger würde ja m.E. bei der Ultraschalleinwirkung sehr schnell viel an zündfähigem Gas entwickeln...
Wie wärs mit Kaltreiniger?
Ultraschallbad / Reiniger
günter wieser
ultraschallbad
Kaltreiniger ist ok. Ich habe vor ein paar Tagen meine Doppelvergaser im Ultraschallbad gereinigt.3 lt. Wasser 2 stk. Spülmaschienen-Reinigungstabs. Über Nacht ruhig in der Lauge lassen. Die Teile werden zwar sauber,aber sie glänzen nicht.Mein Ultraschallreiniger ist mit Heizung.....Hatte keinen kaltreiniger zur Hand.
mfg günter wieser
mfg günter wieser
grüsse aus tirol
günter wieser
Dabei beruht der außergewöhnliche wie schonende Reinigungseffekt dieser Geräte auf dem sogenannten Kavitationseffekt durch hochfrequente Ultraschallwellen. Dabei entstehen mikroskopisch kleine Blasen, die gewaltsam implodieren und den Kavitationseffekt hervorrufen. Das führt zu einem großen Auftreffen von Flüssigkeit auf das zu reinigende Objekt, und dadurch zu einem intensiven Poliereffekt. Zusätzlich sind die Blasen klein genug, um selbst in kleinste Hohlräume in mikroskopischem Ausmaß einzudringen und sie verlässlich zu reinigen.
ich hoffe es hilft weiter.
Günter.
Günter.
grüsse aus tirol
Sieht nicht schlecht aus, aber für einen Vergaser dürfte es wohl zu flach sein, oder? Berichte mal Deine Erfahrungen, wenn Du's ausprobiert hast. mit so etwas liebäugle ich auch schon länger.
Solange da nicht ein Schalter dran ist der Betrieb bei offenem Deckel verhindert, kann man den auch weglassen. Für die Funktion spielt das keine Rolle. 65mm ist halt ziemlich flach, ansonsten sind die Maße OK. Aber wie gesagt, probier's aus und lass uns an Deinen Erfahrungen teilhaben.
- Peter16Zoll
Biete Ultraschallreinigung im 5 Liter Gerät an
Wenn einer mal was im Ultraschallbad gereinigt haben möchte kann ich diese gerne in meinem 5 Liter großen Gerät tun.
Wannengröße 240 x 140 x 150 mm
Abrechnung erfolgt nach Aufwand und auf Wunsch mit Rechnung
