Bremssattel
jeanstyp00
Bremssattel
Beitrag von jeanstyp00 »
Hallo,,suche Bremssattel komplett Hinten rechts
und Hauptbremszylinder
für 1300er Bj 1972
x 1/9 1300er 1976
Peter16Zoll
Überholt oder gebraucht?
Beitrag von Peter16Zoll »
Habe bestimmt noch einen gebrauchten Bremssattel rum liegen. Kann den auch strahlen/baden und komplett überholen lassen zum Stückpreis von 100Euro bei Abgabe des AT.
Ich würde dir aber empfehlen beide auszutauschen/überholen. Wenn die unterschiedlich ziehen, machste einen richtigen Abflug.
mfG
jeanstyp00
Gefunden
Bremssattel gefunden bei Ebay -WUM-Autoteile
Sattel neu 150.-e
Hauptbremszy.- 28.-e
x 1/9 1300er 1976
Peter16Zoll
sind auch nur überholte Bremssattel
Hi
Neu sind die nicht, sondern auch nur komplett überholt . Ich hoffe du hast nicht die mit 36 oder 38mm Kolben bestellt, die werden auch gerne als X1/9 Teil angeboten sind aber für den Fiat 124!
mfG
Hat sich bedankt: 12 Mal
Achtung!!!
Achtung!!! Die Bremskolben beim 1300er sind hinten kleiner als beim 1500er. Alles was angeboten wird dürfte vom 1500er sein. Also unbedingt im Sättel tauschen!!!!!!!!!!!!
Bj. 1972 ???? Was hat der gute für eine Fahrgestellnummer?
