1.500-er Stoßstangen & Buchsen der hinteren Achsschwinge
bob.xx
Beitrag von bob.xx »
Servus,
bekomme die Stoßstangen meines 1.500 nicht ab.
Ich habe in der Garage 4 St. rumliegen. Diese haben im Halterohr nur Bohrungen und keine "Querhülsen", s.u.
Bei denen, die Fahrzeug verbaut sind, sind Buchsen/Hülsen eingesetzt. Diese ragen ca. 1-2 mm aus dem Rohr raus, so dass ich die Stoßstangen nicht raus bekomme, s.u.
Hat jemand eine Idee/Tipp für mich?
[/img]
Zuletzt geändert von bob.xx am 21. Apr 2011, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Waldemar
__________________________________
1. ZFA128AS000121590 / GM-X18980
2. ZFA128AS000125968 / GM-X1980H
3. 128 AS ? ? ? / GM-X197?H
___________________ _______________
Hat sich bedankt: 7 Mal
Das kenne ich. Die Dinger ssind voll angeballert worden und haben die "Führung" zerdrückt. Zetzt blockiert das natürlich. Hier dürfte nur noch rohe Gewalt helfen. Aber ich hoffe da hat noch jemad ander Tipps!!!
bob.xx
Re: ...
Hi Heiko,
Heiko hat geschrieben:Die Dinger ssind voll angeballert worden und haben die "Führung" zerdrückt.
Da hasst wohl Recht. Ich war mir nicht sicher ob Die Schraube abgeht, oder ich doch den Schlüssel breche :evil:
Gruß, Waldemar
dimi
Beitrag von dimi »
Hallo Bob,
bevor Du da mit Gewalt was rauszehrst und schaden anrichtest, kannst Du auch die Stoßstange am Halter abschrauben und die Halter drinnen belassen.
So hatte ich das bei meinem auch gemacht siehe Bild:
Hoffe geholfen zu haben
Dimi
Bertone X1/9 160933
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
bob.xx
Ginge auch. Will aber die Dinger um 45mm weiter nach innen versetzen, sprich die Halter kürzen. Und dafür müssen die leider raus :(
Gruß, Waldemar
Ich würde versuchen einen Schlagauszieher anzuschrauben. Wird in Werkstätten verwendet um z.B. die Getriebeausgangsflansche herauszuziehen. Kannst Du Dir vielleicht beim frdl. Fiathändler ausleihen. Du wirst halt ein recht großes Schlaggewicht brauchen. Aber das fände ich die schonendste Lösung.
Hat sich bedankt: 30 Mal
Thommy124 hat geschrieben:Ich würde versuchen einen Schlagauszieher anzuschrauben. Wird in Werkstätten verwendet um z.B. die Getriebeausgangsflansche herauszuziehen. Kannst Du Dir vielleicht beim frdl. Fiathändler ausleihen. Du wirst halt ein recht großes Schlaggewicht brauchen. Aber das fände ich die schonendste Lösung.
100 Punkte! So hatte ich meinen rausbekommen!
bob.xx
Danke, das hört sich gut an.
Gruß, Waldemar
bob.xx
So, die Stoßstangen sind raus.
Nun habe ich ein weiteres Problem. Wie bekomme ich die Buchsen aus den Achsschwingen raus?
Rohe Gewalt bringt leider nichts, hat jemand einen Tip?
Gruß, Waldemar
x19doc
Buchsen
Beitrag von x19doc »
Hallole,
in die FIAT Werkstätte Deines Vertrauens gehen und
den Lenker unter die Hyraulikpresse legen lassen .
und gleich die Neuen sauber einziehen lassen.
Qualität zahlt sich einfach aus.
Take care of your X1/9
X1/9Doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
bob.xx
Danke für den Tip. Habe heute die fertigen Schwingen abgeholt. Auto steht seit heute Abend seit langem wieder auf eigenen Rädern und rollt :D Am WE wollen wir (Peter & ich) an den Motoreinbau drann. Bin schon total gespannt.
Gruß, bob.xx
Gruß, Waldemar
