Deckel für Handschuhfach Bertone Bj. 1986
suche für meinen Bertone Bj. 1986 den Deckel für das Handschuhfach mit Bertone-Schriftzug, mein Sohn hat die Halterung abgebrochen. Kann mir jemand helfen!
Danke!
Danke!
Naja...manuel hat geschrieben:86 gabs wahrscheinlich nur noch schwarz. Aber ein Schriftzug ist bei meinen beiden 87ern nicht drauf?
Das Hinterteil mit den Scharnieren (die oft brechen) lässt sich vom schwarzen Außenteil übrigens abschrauben/tauschen.
Ich kenn nen "86er", der hat ne braune Ausstattung...
So sieht es aus. Wenn der Deckel i.O. ist, dann ist die Farbe vollkommen egal. Das Rückteil ist in wenigen Minuten getauscht.manuel hat geschrieben:Wie gesagt, die Scharniere brechen oft. Du kannst aber auch nen braunen nehmen und das Rückteil umschrauben.
Hmmm...gebo hat geschrieben:Ihr habt Recht,
Cool-Man Du kennst einen der einen braunen Deckel hat, kannst Du mir ein Angebot machen?
Wäre schön.
Danke
Schönes Wochenende
Gerd
Ich hab zufällig (leider auch defekt) einen braunen Deckel hier rumliegen...
Aber der ist innen auch Braun
Braucht du ein schwarzes Innenteil, oder reicht ein Braunes, das man einfach Schwarz matt rüberlackiert??
Innen sollte das ohne Probleme gehen, das hält über Jahre... (oder Jahrzehnte
Jepp...Pauer hat geschrieben:Das abgebrochene Scharnier lässt sich rel. einfach "nachbauen" und dann mittels kurzer Blechschraube von hinten her am Deckel befestigen. Das sieht keiner und hält bei mir nun seit über 10 Jahren perfekt!
Das geht auch...
Ein bissi kleben, und noch ne kurze Schraube... Das geht natürlich auch...
Aber ist schon ne Fummelarbeit
