ich bewege mich etwas gegen den Trend im Forum, aber folgendes:
Ich habe einen 1300er mit Schnitzler-Edelstahlauspuffanlage und will jetzt wieder auf Standard zurück rüsten. Ob das dann lange so bleibt, wird sich zeigen ...
Zur Montage jetzt die Frage, wie es sich mit Ansaug- und Abgaskrümmer verhält. Kann ich die Schrauben, die Ansaug- und Abgaskrümmer halten einfach lösen oder gibt das Probleme ? Hintergrund ist, dass ich mich schwach daran erinnere, irgendwo gelesen zu haben, dass es Probleme mit dem Kühlwasser geben kann. Meines Wissens wird Wasser durch den Ansaugkrümmer geführt. Besteht die Gefahr, dass bei der Demontage das Wasser direkt durch die Ventile in den Motor laufen kann ?
Danke und Gruß
Stefan
