Schweizer Vergaser X mit Sportluftfilter ausrüsten
Spezialisten meldet Euch
Es wäre sehr schön, wenn sich jemand meldet,
der da wirklich Ahnung von der dieser Funktion am X hat.
Keine Mutmaßungen, sondern ein wirkliches Wissen von unseren Kleinen ist gefragt. :D
Es bringt auch keine Antwort auf meine Frage, wenn über Sinn und Unsinn eines Sportluftfilters philosophiert wird :idea:
Unser Henk soll ja auch etwas verdienen :mrgreen:
@ Antonio und Kalle, könnt Ihr Euch nicht schlau machen?
Antonio
Beitrag von Antonio »
...tja, ich würde einfach den originalen Filter demontieren - Anschlüsse mal offen lassen - ich hatte irgendwie noch in Erinnerung, dass der Wagen mit offenem Verschluss (weiss nicht mehr ob oben oder unten) ein Geräusch von sich gab - dann Schraube drauf - fertig, lief rund und einwandfrei. Die 2. Öffnung? Wohl offen geblieben, keine Ahnung.
Hatte auf 2x40er Weber gewechselt, in Verbindung mit CSC Krümmer und Auspuff lief der X sehr sehr gut..... Erinnerungen an Ring 2002 kamen auf.
Re: Spezialisten meldet Euch
Goldi hat geschrieben:Es wäre sehr schön, wenn sich jemand meldet,
Wieso? Was soll denn da bitte noch für eine Funktion sein?
Fakt 1: Der Anschluss geht definitiv zum Auslassventil des 2ten Zylinders.
Fakt 2: Es ist eine Einrichtung welche in Verbindung mit dem kleineren 32er Vergaser und der zahmeren Einspritzernockenwelle eine Verbesserung des Abgasverhaltens für die schweizer Zulassung diente.
Fakt 3: Die normalen Vergaser-Versionen funktionieren auch ganz gut ohne diese.
Es kann daher nur eine AGR oder eine AIS sein, daher ist die Folge doch eindeutig:
Verschließen schadet dem Motor nicht, aber verschlechtert wohl in minmalen Umfang das Abgasverhalten.
Zuletzt geändert von ManfredS am 29. Mai 2011, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Deltista831 hat geschrieben:
Es kann daher nur eine AGR oder eine AIG sein, daher ist die Folge doch eindeutig:
Himmel noch mal :?
Das mit der Abgasrückführung ist quatsch.
Nun lass es endlich gut sein.
Hallo Christoph,
es scheint als ob es niemanden gibt, der sich mit dem System wirklich auskennt.
Vielleicht solltest einfach Du selbst der Sache auf den Grund gehen, das System verstehen und dann die Funktion irgendwo für die Nachwelt dokumentieren?
Wissen fängt ja immer irgendwo an...
Hallo Ulix,
da hat der X wohl doch etwas, welches hier im Forum noch nicht geklärt wurde :D
Ich hatte vermutet, dass zumindest Antonio oder Kalle des Rätsels-Lösung kennen.
Da hast Du wohl recht, so kommt man nicht weiter. :!:
Wir fahren Sonntag in die Schweiz, eine Woche Kurven räubern, vielleicht finde ich dort
in einer Fiat-Werkstatt einem Werkstattmeister der 80iger Jahre :wink:
Goldi hat geschrieben: .....
Ich denke eher dass Du einfach von mir keine Info aktzeptieren willst... was soll man bei so einer verblendeten Ignoranz noch machen...
Zuletzt geändert von ManfredS am 29. Mai 2011, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Antonio
...ich habe eine etwas pragmatischere Vorgehensweise - probieren, wenn es geht - i.o. wenn nicht - dann einfach einen Schritt zurück.
Wer mit etwas Verstand vorgeht wird auch nichts kaputtmachen....
Ich glaube, dass ich das Licht gefunden habe, welches das Dunkle erleuchten kann. 8)
Morgen bekomme ich evtl. auch ein paar Fotos.
Dann wird es hier hell :idea: :D
Tschuldigung !
Goldi hat geschrieben:Ich glaube, dass ich das Licht gefunden habe, welches das Dunkle erleuchten kann. 8)
http://www.youtube.com/watch?v=FXZpGfSjkGM
Kleines Spässchen.Bild
Christoph, sei mir bitte nicht böse ! :wink:
:D :D :D :D :D :D
Du bist ein bekloppter ........ :D :wink:
Mit dem raffinierten Ausschnitt hätte man 1985 Wencke auch gerne im X mitgenommen 8)
Edit: den Ausschnitt für gut befunden
Zuletzt geändert von Goldi am 12. Mai 2011, 21:18, insgesamt 3-mal geändert.
Goldi hat geschrieben::D :D :D :D :D :D
Du hast mich erkannt ! :lol: :lol: :lol:
Querlenker hat geschrieben:Hallo Christoph,
Hallo Ulix,
die Funktionsbeschreibung ist fertig.
Sie wird demnächst im WIKI mit Bild und Text dokumentiert :D
Nur soviel vorweg: ohne weitere Maßnahmen würde ich von einem Sportlufi absehen :!:
Zu dumm dafür
Ich möchte meinen angekündigten Beitrag nicht schuldig bleiben.
Im WIKI bekomme ich das nicht gebacken, darum hier :oops:
Systeme zur Schadstoffminderung beim Fiat / Bertone X1/9.
Es hat verschiedene Systeme zur Schadstoffminderung gegeben.
Gerade die Reduktion der schädlichen Kohlenwasserstoffe HC waren im Blickwinkel der Konstrukteure.
So wie ich es herausgefunden habe gab es folgende Systeme beim X.
-Mittels eines Kompressors zugeführte Frischluft in den Abgasstrom.
(Kalifornische Version)
-Ohne Kompressor zugeführte Frischluft (andere Staaten, wie z.B. die Schweiz)
-Abgasrückführung
-Einsatz von einem Katalysator
Version „Ohne Kompressor“
Die Minderung von HC wurde erreicht, indem den Abgasen hinter dem Auslassventil Frischluft zugeführt wird. Bei dem System mit dem Kompressor wird die Frischluft durch Druck zugeführt, bei diesem System geschieht das durch Unterdruck.
Durch diese einfache Funktion spart man sich den aufwendigen Kompressor mit seinem Antrieb.
So einfach ist das auch bei der Schweizer Serie verbaut.
Das System bezieht die Frischluft aus dem Luftfilter. Diese schon gereinigte Luft durchströmt einen zweiten Filter im Luftfilter.
Die vom Abgasstrom angesaugte Luft passiert durch eine Leitung ein Hochgeschwindigkeits-Rückschlagventil und endet kurz in einer Öffnung vor dem Auslassventil.
Bei jedem „Auspufftakt“ strömen nun die schnell entweichenden Verbrennungsabgase an dieser Öffnung vorbei. Dadurch entsteht ein Unterdruck, das Rückschlagventil öffnet und Frischluft wird angesaugt.
Durch die hohe Abgastemperatur und der zugeführten sauerstoffreichen Frischluft können nun ein Teil der noch vorhandenen Kohlenwasserstoffe verbrennen.
Jetzt hätte ich noch eine Zeichnung dazu, diese bekomme ich aber hier auch nicht mit rein.
Eventuell kann ich die jemandem mailen der das macht, ich bin da zu doof.
Noch ein Foto
:arrow:
Goldi hat geschrieben:Ich möchte meinen angekündigten Beitrag nicht schuldig bleiben.
-Abgasrückführung
Ich hab lange überlegt ob ich das jetzt noch schreiben soll, aber letztlich kann man das was Da geschrieben wurde, so nicht stehen lassen.
Vorab und allgemein finde ich es schon etwas dreist, wenn Du hier diesen Sachverhalt bzgl. des schweizer Modells als "deine Erkenntnis" darstellt.
Wie man aus den Beiträgen vorher leicht erkennen kann, hast du die meisten Infos dort abgegriffen, diese "Erkenntnis" ist ein Ergebnis aus einer Diskussion, die du im Stile deiner kindischen Mobbereien eher torpediert als gefördert hast.
Bis auf die zugegeben wichtige und zentrale Vermutung dass es sich um ein AIG System handeln könnte, frage ich mich: Was hast Du weiter an Fakten zur Auflösung des "Rätsels" beigetragen???
Von daher hat das schon ein Geschmäckle, dass Du dich hinstellst und alles als nur deine Leistung darstellst...
Zum Thema selber - wenn man sowas in dieser Art macht, um "das Dunkel zu erhellen" zu bringen, dann bitte ohne Fehler.
Das ist falsch, vermutlich hast Du den Luftfilter nicht mal aufgemacht, sonst hättest Du gesehen dass das nicht stimmt.
In dem seitlich am Luftfilterkasten angesetzten, rechteckigen Kästchen sitzt tatsächlich ein eigener kleiner Luftfilter für dieses Frischluftsystem. Dieser greift die Luft aber nicht innerhalb des Luftfilters ab, sondern ausserhalb, er bekommt also keine "vorgereinigte Luft".
Siehe Bilder:
Bild Bild
Dann:
Da der "Wiki-Eintrag": "Systeme zur Schadstoffminderung" heissen soll, MUSS man hierzu auch erwähnen, dass die der damaligen schweizer Gesetzgebung entsprechende Emmissionsverminderung (Schadstoff und Lärm!) nicht alleine durch das Frischluftsystem ("AIS") erreicht wurde, sondern im Verbund mit einer zahmeren Nockenwelle (US-Einspritzerversion), einem kleineren 32er Vergaser (der nicht dem des 1300er entspricht!), einer anderen Vergaser-Isolationsplatte mit kleineren Durchlässen und vor Allem einem 4in1 Abgaskrümmer welcher für eine gleichmäßige Abgasnachverbrennung für alle 4 Zylinder notwendig ist.
Zuletzt unterscheidet sich die Schweizversion noch im Auspuff, der im Prinzip dem der späteren i.e. Version entspricht, anstatt einem Kat ist hier ein Mittelschalldämpfer verbaut. Der Auspuff dürfte zwar vornehmlich der Geräuschverminderung zugute gekommen sein aber die gleichmäßige Nachverbrennung erfolgt auch hier in dem einen Rohr. Bei einer zweiflutigen Anlage wäre das so nicht möglich gewesen.
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Die Emissionsminimierung muss also in der Summe der maßnahmen betrachtet werden, einmal ist durch den geringeren Spritumsatz durch Vergaser und Nockenwelle von Hause aus ein geringerer Abgasumsatz vorhanden, das hier besondere AIS System funktioniert aber auch nur optimal in der Kombination mit dem 4in1 Krümmer und der einflutigen Abgasanlage.
Zuletzt geändert von ManfredS am 4. Apr 2012, 20:14, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Bevor hier nun wieder die Emotionen hochkochen:
Christoph hatte ja geschrieben, dass er nicht alle Infos, die er aufbereitet hatte, aus technischen Gründen ins Wiki gebracht hatte. Ich hätte ihm hier gerne geholfen, muss aber gerade aus persönlichen Gründen andere Dinge priorisieren. Zeigt mir aber umgekehrt, dass erst dann, wenn viele Menschen "ihr Wissen" zusammentragen (und letzten Endes liest sich jeder das irgendwo an oder gewinnt das Wissen aus dem, was er sieht/hört!) ein vollständigeres Bild entsteht.
Daher hier nochmals die Bitte: Verschwendet Eure Energie nicht auf emotionale Gegenschläge sondern darauf, sich mal in die Welt des Wikis einzufinden und dort eine entsprechende Seite anzulegen, die dann nicht EINEM gehört sondern ALLEN und jeder auch berechtigt ist, daran weiterzubasteln und zu verfeinern. Nur durch diesen Geist ist Wikipedia überhaupt zustande gekommen und, wie ich finde, eine ganz klasse Sache geworden!
In welche Kategorie würde der Artikel überhaupt reinpassen?
Gehört eher zu Technischen Daten als zur Reparaturanleitung oder?
Ein Anfang: http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Motor#Emissionen
Ganz deiner Meinung Holger, das Ziel sollte das bestmögliche Ergebnis bzgl der technischen Daten sein. Ich hatte ja lange versucht, trotz "Gegenwind" hier sachlich zum Thema beizutragen.
Da mir auch etwas an der Besonderheit des Systems des schweizer Sparbrötchens liegt (auch wenn ich selber es nicht weiter fahren will und es ausgebaut hab) wollte ich nun doch noch meine Erkenntnisse mit einfließen lassen.
Ins wiki habe ich diesbezüglich nichts eingetragen, da einerseits auf "C. G." verwiesen wird und ich mir daher auch nicht anmaßen wollte, Texte von anderen einzukopieren...
Aber dass bei einer solchen Situation mit persönlichen Angriffen auch mal Contra gegeben wird, weil man sich nicht alles gefallen lassen muss, sollte doch auch verständlich sein. Ich wollte hier jetzt keine nächste Stufe in einem lächerlichen Sandkastenkrieg zünden...
Wenns nach mir gegangen wär, wäre diese "Fehde" gar nicht erst entstanden und kann, soweit es mich betrifft, gerne sofort beendet sein... ich hab ja nix gegen ihn...
Das ist doch dann das gleiche System, dass zunächst für die USA (1978-1980) verbaut wurde. Das ist die Kat-Auspuffanlage für Vergaser X, welche auch etwas anders aussieht als die Einspritzer-Version. Eine Kompressorlösung gab es so viel ich weiß nur beim 1300er?
Jedenfalls gab es Air-Injection (Kompressor) und die Air-Induction (ohne Kompressor), welche wohl auch in der Schweiz eingesetzt wurde.
Siehe im Bertone Manual http://www.midwesternmedicalmachine.com ... 10-105.pdf :
Beide Systeme im Vergleich - Seite 1
EGR-Valve (Abgasrückführungsventil) - Seite 6
Catalytic converter with carburetor (Kat mit Vergaser) - Seite 7
Soweit ich das jetzt auf die Schnelle überblickt habe, ist das "Schweizer System" deutlich einfacher aufgebaut.
Bei dem Bild aus dem Link ist ja auch eine Abgasrückführung enthalten (pos 10) die ja am Schweizer Modell völlig fehlt.
Das auf Seite 6 zu erkennende EGR (Abgasrückführungs-) Ventil ist hier definitiv nicht vorhanden.
Auch ist die Entnahme am LuFiKa anders als am Sparbrötchen.
Sieht so aus als ob die "Schweizer Lösung" ein eigenständiges System war, natürlich im Rahmen des "Baukastens..."
Dann ist das Schweizer Modell doch etwas anderes....
