Erfahrungen mit Domlager von ing-hoba
Pauer hat geschrieben:viele Aluprofile (Konus) sind nicht (mehr) formhaltig
Die eingebauten Aluprofile waren formhaltig.
Pauer hat geschrieben: Die neuen Lager sind ja deutlich härter und verschleißen sicher nicht innerhalb 1000 km.
Bei mir war es so, aber nur auf der Hinterachse
Egal, ich habe keine Lust, mich hier zu rechtfertigen, ob ich Schrottprofile eingebaut habe. :!:
Ich wollte ursprünglich es so wie im "Nachpress-Hammerverfahren" richten.
Aber als ich die Blechprofile verglich,
Bild aus dem Nachpressbeitrag :arrow:
Und meinen verbauten verglich :arrow:
musste ich feststellen, dass diese sich doch merklich unterscheiden.
Die Bauhöhe meines verwendeten Profiles hatte schon diese erwünschte Höhe (durch das Hammerverfahren) :arrow: werksseitig :!:
Die Frage ist doch, WIEVIEL VORSPANNUNG bei Dir vorhanden ist! Vielleicht liest Du einfach nochmals meinen Wikibeitrag. Ich habe bei mir selbst sogar noch die alten Lager verbaut und trotzdem sitzt alles mittig und schlägt nix an! Wenn Du die Lager außerhalb vom Dom verschraubst, dann darf sich Die Kolbenstange definitiv nicht mehr auch nur ansatzweise im Lager drehen lassen. Bei fast allen Konen, die bei mir so rumlagen war das aber der Fall!
