x1/9 springt an, geht aber nach 10sec aus
Re: x1/9 springt an, geht aber nach 10sec aus
Hier gibt's eine schöne Erklärung zum Thema Unterdruckverstellung von Zündverteilern:
http://www.corvetteactioncenter.com/for ... vance.html
Da wird auch erklärt, wie in den USA in den Siebzigern die Unterdruckverstellung genutzt wurde, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren.
Damit auch die Erklärung, warum es offenbar US-Varianten vom X gab, die eben eine Unterdruckverstellung am Verteiler hatten...
Ich bin drauf gestoßen, als ich mich ein bissel mit dem Vergaser und der Zündung meines Lincoln befasst habe ;-).
Grüße,
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Lothar,
du hast zwei verschiedene Arten von Unterdruck beschrieben.
Den "geschalteten" und (denke ich mal) den der stärker wird je mehr Gas man gibt weil dieser oberhalb der Drosselklappe abgenommen wird.
Der gängigste Unterdruck ist aber doch der einfache Unterdruck der im Ansaugkrümmer herrscht.
Also überall zwischen Drosselklappe und Einlaßventil.
Hier wird z.B. auch der Bremskraftverstärker angeschlossen wenn man einen solchen hat.
Meist wird bei Fahrzeugen mit Unterdruckverstellung am Verteiler auch dieser Unterdruck verwendet.
Dieser Unterdruck ist stark wenn die Drosselklappe geschlossen ist und bricht zusammen wenn man Vollgas gibt.
Am Verteiler hat das dann die Funktion bei wenig Last, z.B. konstanter Fahrt mit Halbgas, zusätzliche Frühzündung zu erzeugen um über eine effiziente Verbrennung einen niedrigen Spritverbrauch zu erzielen.
Würde man aber bei so viel Frühzündung richtig Gas geben, würde der Motor klingeln.
Daher ist es genau passend dass der Unterdruck zusammen bricht wenn man viel Gas gibt! Da geht der Frühzündungsanteil der Unterdruckverstellung dann nämlich auf Null.
Beim Bremsservo ist das auch kein Problem, da man ja normalerweise kein Vollgas gibt wärend man bremst (ausser bei einem Burnout :twisted: ).
Querlenker hat geschrieben:Hallo Lothar,
Naja, was soll ich dazu sagen...
Es gibt auch einen Fiat, der den Unterdruck an "der anderen" Stelle hat, aber da ist halt die Elektronik, die das ausgleicht.
Fakt ist, das der originale Verteiler das nicht hat, und der i.e. diesen Unterdruck nahe der DK braucht, weil der halt so gebaut worden ist... Egal, was wie wo andere Hersteller bauen...
Der Unterdruck, den du meinst, ist egentlich genau der, den man nicht nehmen sollte...
Und, wie es der Zufall so will... :roll: :roll:
Ich hab einen X Vergaser umgebaut, das der den "richtigen" Unterdruck hat...
Hier kan man ein kleines Loch nahe der DK sehen...
Hier kann man auch schön erkennen, wo der "andere" Unterdruck ist, das ist nämlich dieser "schwarze" Kanal... Einmal über, einmal unter der DK...
Dann kommt da noch ein Anschluss ran, kann man den nehmen, der auch an der Seite ist... (Wenn man einen 2. Vergaser hat).
Hier kann man auch den anderen Anschluss etwas erkennen... An der Seite.
Und nur so funktioniert das alles... Alles andere ist Pfusch... Fertig, lass ich mich auch auf keine Diskussion ein...
Wo ist denn beim IE der Unterdruckanschluss?
Auch an der DK?
Der für den Verteiler am Drosselklappengehäuse unten, und zwar vor der Klappe, also der Unterdruck, der bei geschlossener Klappe klein ist und bei Öffnen zunimmt..
Am Saugrohr gibts auch noch zwei Anschlüsse für den anderen Unterdruck: Einmal zum Benzindruckregler und einmal zum Aktivkohlefilter.
Ergänzung
von Lothar:
"Der Unterdruck, der ORIGINAL am X ist, ist nur dafür gut, die Abgase von der Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) an der Drosselklappe (DK) im Stand vorbeizuleiten. Wenn man Gas gibt und losfährt, verschliesst sich das Ganze... Da ist ein kleiner Schieber an der DK Welle, der diese Öffnung auf und zumacht..."
Das ist natürlich soweit richtig, allerdings funktioniert das auch - und da ist es viel wichtiger - im Schiebebetrieb.
Dann nämlich ist die Drosselklappe geschlossen, die Öldämpfe welche von der Kurbelgehäuseentlüftung speziell im Schiebebetrieb bei hoher Drehzahl und heißer Maschine hochkommen würden sich jetzt im Luftfilter ansammeln und bei wieder Gasgeben würde keine gescheite Verbrennung stattfinden da viel Öldampf im Gemisch.
Deshalb wird über die Umgehung der Öldunst hinter der Drosselklappe abgesaugt und weg isser.
