Restauration
- Patrick
- Technik-Spezialist
Re: Restauration
Das Gitter habe ich nach gefertigt. Das geht mit Ziehgitter (Steckmetall). Allerdings ist überwiegend Ziehgitter aus Aluminium am Markt. Das ist für diese Größe zu weich.
Ich habe welches aus Stahl gekauft, und nach dem Anpassen schwarz-matt Verchromen lassen.
Hast du schon ein passendes Mittelstück für den Spoiler? Wenn nicht, kannst du ein Stück aus der 1500er Stoßstange nehmen.
Blinker vom 127 gehen super. Es gibt dafür auch komplett weiße Gläser.
Abschlepphaken durch das Loch in der Ecke klingt gut. Leider gibt es da keinen stabilen Punkt, den man einbeziehen könnte. Und wenn dann was nachgibt.....
Würde schon schauen, dass der Träger den Haken hält.
Re: Restauration
Danke, werde mal gucken ob so etwas zu finden ist. Dann könnte ich es auch anders als beim original ohne die einbuchtungen der Träger bauen. Ist das anpassen schwierig und sieht das am Ende gut aus oder weicht es stark vom Original ab?
Den Spoiler baue ich selber, muss das dann aber mit Grill usw. anpassen. Ob ich die Stoßstangen dafür kaputt mache weiß ich nicht, müsste auch ohne genügend Stabilität bringen.
Gut dann schaue ich mich mal nach Blinkern um. Habe jetzt ja genügend möglichkeiten, da sollte was bezahlbares zu finden sein
Das mit den Abschlepphacken wird an den Trägern echt stabiler, nur optisch nicht ganz so schön
Re: Restauration
Hallo Patrick!
Könntest du Fotos von deinem Grill Hochladen ? Würde gerne mal das Ergebnis sehen, benötige nämlich auch ein neues Gitter.
Fuhrpark:
- Patrick
Re: Restauration
die Blinker bekommst man problemlos bei den Teilehändlern auf den Wühltischen, . Für meinen letzten Satz habe ich neu 40 Euro bezahlt.
In Stuttgart auf der Retro-Klassik. Die nächsten werde ich sicher am OGP Nürburgring sehen.
Sind aber derzeit nicht montiert. Hab immer noch die von 128er Coupe dran. Werde sie aber gegen die vom 127er tauschen, da die Gläser nicht mehr schön sind, und auch einen kleinen Riss haben.
Die Träger habe ich bündig mit der Karosserie abgeschnitten. Wenn man sie dann plan zu schweißt, fallen sie nicht mehr auf.
Als Abschlepphaken habe ich große Ringösen zum eindrehen genommen. Das Gitter habe ich drüber weg laufen lassen.
Um das Ziehgitter habe ich feinen Kantenschutz gemacht.
@Reactz:
Hab zwar viele Bilder, aber leider keine mit Details zur Front. Hab mal was ausgeschnitten und vergrößert. Bei meiner nächsten Ausfahrt kann ich aber Bilder machen.
@Reactz:
Re: Restauration
Patrick, ich Knie nieder !
Wunderschönes Fahrzeug !
Bitte mach das bei der nächsten Ausfahrt, würde mich über Detailbilder sehr freuen !
Fuhrpark:
Re: Restauration
Hallo Patrick
Hast Du beim Tuev noch keine Probleme bekommen ? Wegen fehlender Stoßstangen ?
Die Blinker auf den Fotis sind vom 127 oder 128 ?
Danke +Gruss
Klaus
Danke +Gruss
Klaus
- Patrick
Re: Restauration
danke für die Blumen!
nein, kein Tüv hat bisher was wegen fehlender Stoßstangen gesagt. Und ich habe diesen X 1998 hergerichtet, und danach äußerlich nichts mehr verändert.
Und der X, den ich davor hatte, war auch so.
Das Mittelstück des Spoilers ist wie erwähnt aus der originalen Stoßstange geschnitten. Ich denke, dieses Opfer kann man erbringen. Gerd hat unlängst sogar eine größere Menge von diesen Stoßstangen in den Metallschrott gegeben.
Die Blinker sind vom 128er. Ich muss dazu aber sagen, dass ich einen umlaufenden Rand eingekürzt habe. Die Blinker vom 127er sind wohl die bessere Wahl.
Auf den ersten Blick sind sie sich sehr ähnlich. Einzig der Bereich um die Schrauben für das Glas sind erkennbar unterschiedlich. Am 127 ist da noch so ein Rand.
- Patrick
Re: Restauration
Diese Blinker vom 131er passen auch. Aber man sollte den schwarzen Rand kürzer schneiden. Am besten bis knapp über die Dichtung.
Das wäre dann im Unterschied zu den 127er Blinker mit etwas weniger auffälligen Schraubenlöcher im Glas.
https://www.ebay.at/itm/Fiat-131-Blinke ... 3d1a8e85e5
Re: Restauration
Patrick. Danke fuef die Infos.
So einen Frontspoiler wie Deinen suche ich auch noch.
Klaus
Klaus
Re: Restauration
Danke für die Bilder Patrick. Sieht sehr gut aus, werde mich mal schlau machen ob es solche Ziehgitter aus Stahl zu kaufen gibt. Würde ein original Grill dennoch bevorzugen. Auf der Spoiler sieht sehr gut aus! Wie genau hast du die befestigung für das Stück der Stoßstange gebaut?
Fabian
Fabian
- Patrick
Re: Restauration
Ziehgitter gibt es online zu kaufen. Wenn möglich würde ich aber trotzdem erst zum örtlichen Stahl/Blech/Metall - Händler fahren.
Die Kosten sind überschaubar. Notfalls eine ganze Tafel nehmen. Ist immer noch besser als sich überteuerte Zuschnitte als Sperrgut senden lassen.
Man muss es etwas Formen. Dazu habe ich erst ein Muster aus Pappe geschnitten.
Aber Alu geht wirklich ganz schlecht, ist nicht Formstabil genug. Und Lackieren hat auch nichts getaugt, die Oberfläche ist nur schwer gleichmäßig mit Farbe zu versehen.
Aber im Tauchbad schwarz Galavanisieren war optimal. Das hält jeden Dampfstahler aus.
Den Spoiler habe ich wie den orginal 1300er befestigt. Dazu sind ja beidseitig zwei Gewindelöcher in der Karosserie.
Dort kann man zwei Flacheisen anschrauben, und auf diese dann kurze Streben zum Spoiler anschweißen.
Das Alu vom Spoiler habe ich durch gebohrt und ebenfalls zwei Flacheisen angeschraubt. Die Schrauben sind in Senkungen , und über lackiert.
Da mein Auto so tief ist, habe ich die ehemalig starren Streben vom Spoiler-Halter durch Drehgelenke ersetzt. So kann ich den Spoiler in die waagerechte hochklappen. Das bringt bei Bedarf genau an die richtige Stelle erforderliche Bodenfreiheit. Und damit ich dazu nicht aussteigen muss, bewege ich das ganze über einen Stellmotor elektrisch von innen.
An der 1500er Karosserie sind noch zwei Halter, oben im Kühlerschacht. Die habe ich nicht entfernt, sondern nur eingekürzt. Sie dienen jetzt als Halterung für das Nummernschild.
Man darf nicht davon ausgehen, dass ein 1300er Kühlergitter 1:1 an einen 1500er passt. Im Bereich der Stoßstangenhalter sind da sichtbare Unterschiede.
Wenn man gar keine Stoßstangen hat, sieht man die Stellen unvorteilhaft.
Re: Restauration
Wann gibt's wieder was neues Fabian ?
Bin schon gespannt auf die nächsten Fotos
Fuhrpark:
Re: Restauration
dein 1600 turboprojekt interessiert mich.
bitte vorstellen....danke
Re: Restauration
Habe es in der letzter Zeit nur am Wochenende geschafft weiter zu arbeiten. Richtig weiterkommen tue ich erst seit Montag (endlich Sommerferien)Reactz hat geschrieben: Wann gibt's wieder was neues Fabian ?
Bin schon gespannt auf die nächsten Fotos![]()
Werde in den nächsten Tagen ein paar Bilder hochladen...dann sollte ich auch ein bisschen was geschafft haben.
Fabian
Re: Restauration
Super freue mich schon drauf!
Wenn du den Frontspoiler / Lippe machst wäre dir sehr dankbar wenn du Bilder machen könntest wie du das löst mit Grill und Lippe
Fuhrpark:
- Patrick
Re: Restauration
an dieser Stelle möchte ich unbedingt auf das Europa-Treffen am Nürburgring hinweisen. Dort ist praktisch alles, was technisch ausführbar ist vertreten.
Alle Details sind ersichtlich, dazu hat man auch gleich noch die Gelegenheit mit den Leuten zu sprechen. Für jeden Geschmack findet sich ein Fahrzeug. Es gibt jede Menge Teile, oder wenigstens die Informationen für den Einkauf. Das Wochenende ist vergleichbar günstig, und als Informationsquelle unbezahlbar.
Jeder der einen X Auf- oder Umbaut kann mit den richtigen Infos bares Geld und Aufwand einsparen.
http://www.x1-9.de/j36/index.php/events ... erburgring
Re: Restauration
Bin zu der Zeit leider im Urlaub, wäre sonst gerne gekommen (auch wenn ich noch nicht selber fahren darf).Patrick hat geschrieben: an dieser Stelle möchte ich unbedingt auf das Europa-Treffen am Nürburgring hinweisen. Dort ist praktisch alles, was technisch ausführbar ist vertreten.
Bin eventuell nächstes Jahr oder Spätestens in 2 Jahren, wenn ich 18 bin, dabei.
Re: Restauration
Jetzt mal der neuste Stand:
Nach dem er Vorderwagen grundiert war hab ich mich an die Schweller gemacht, erst mit Heißluftföhn und Spachtel den Unterbodenschutz runterholen und dann sandstrahlen.
Wie man glaube ich sehen kann, hat mein Auto allegemein wenig Rost, und zum großteil nur Oberflächlich. An den Schwellern musste ich nur die Ecken an den Radläufen und die Stellen an denen die einzelnen Teile zusammengestzt sind überarbeiten und Bleche einschweißen.
Wie man auch auf dem Bild sehen kann ist die Schweißnaht ziemlich stark nach innen gezogen, habe es danach mit Löten versucht. Kann ich nur empfehlen, es entsteht weniger Hitze, das ist vor allem auf großen geraden Flächen sehr vorteilhaft und man kann die Naht komplett wegschleifen, da man beim Löten mit Spalt arbeitet und sich das Lötgut so hinter die Bleche zieht und sie dadursch verbindet. Schweißgeräte die auch löten können sind aber nicht gerade günstig. Hier einemal ein Bild vom Targabügel wo ich die Ecke an der Tür angelötet habe.
Danach gings dann am hinteren Teil des Autos wieder mit Sanstrahlen weiter, zum Glück hatte ich hier bis auf den Motorraum und von unten schon alles fertig gestrahlt und konnte schnell wieder an die Blecharbeit gehen.
Habe noch ein kleines Blech im Radkasten eingestzt, die leicht angegammelten Kannten vom Kofferaumboden zugepunktet und heute noch ein Blech vom Motorraum zum Innenraum erneuert.
In den nächsten Tagen muss dann noch der Innenraum und der Unterboden gemacht werden, da sind aber nur 2 oder 3 Bleche notwendig. danach geht es dann an den Umbau der Front und auch an die Frontlippe, diese werde ich aus einem Blechteil bauen, welches ich erst von der Rundung in die gleiche form wie die Ecken bringe und dann in der mitte anschneide und biege damit die lippe nicht komplett gerade ist. Wie gut ich das hinbekomme und ob verstärkungen nötig sind sehe ich dann. Ihr werdet auf jedenfall Bilder von dem Bau der Lippe bekommen.
Danach geht es dann schon an Lackvorarbeiten, Anbauteile und Technik.
Fabian
In den nächsten Tagen muss dann noch der Innenraum und der Unterboden gemacht werden, da sind aber nur 2 oder 3 Bleche notwendig. danach geht es dann an den Umbau der Front und auch an die Frontlippe, diese werde ich aus einem Blechteil bauen, welches ich erst von der Rundung in die gleiche form wie die Ecken bringe und dann in der mitte anschneide und biege damit die lippe nicht komplett gerade ist. Wie gut ich das hinbekomme und ob verstärkungen nötig sind sehe ich dann. Ihr werdet auf jedenfall Bilder von dem Bau der Lippe bekommen.Danach geht es dann schon an Lackvorarbeiten, Anbauteile und Technik.
Fabian
Re: Restauration
Hall Fabian,
vielen Dank für die detaillierte Berichterstattung. Sehr interessant, Dein Projekt!
Viel Erfolg und weiter so, Torsten.
x 1/9 Bj 1980, 1500
Re: Restauration
Cool das es wieder weiter geht !
Werde das Projekt weiter aufmerksam verfolgen und gegeben falls meinen Senf dazu tun.
Frohes schaffen weiterhin !
Greez
Greez
Fuhrpark:
