Ich hab nen "neuen" X!
Hat sich bedankt: 16 Mal
A/a
Hallo Alex,
die eckige Leiste am Targabügel wurde bei frühen A/a verwendet bis irgendwann in 1974. Meiner hat sie nicht mehr. Ähnlich ist es mit den Türgriffen innen, Du hast noch die Löffelgriffe, ich schon die späteren. Die Griffe sind auch nicht austauschbar weil die Well bei den Löffelgriffen wesentlich kürzer ist.
Mit dem Spiegel könnte es so ähnlich sein wie bei meinem Sprite. Da war kein Spiegel serienmäßig, meist hat der Händler schnell noch einen drangeschraubt - da wo er wollte.
Vielleicht hat bei Fiat auch jeder Bandarbeiter seine eigene Meinung gehabt wo der Spiegel hinsollte...
Könntest Du mir einen Gefallen tun und den Mechanismus am Sitz hinten fotografieren. Bitte auch den Sitz mal in der Totalen. Dann noch ein Foto wie der Automatikaufroller mit dem Sitz passt und eine Aussage ob der Aufroller den Einstellbereich des Sitzes einschränkt.
Dafür kriegst Du von mir eine Radiokonsole :-)
Danke, Ulix
Au ja :D
Sitz in der Totalen hab ich oben schon mal von der Seite, versuche es morgen mal etwas besser. Vom hinteren "Sitzschloss" hab ich schon eins da:
Das Andere werd ich morgen mal nachschauen. Die Sitze sind ja sehr spartanisch, fühlt sich an wie ein Rohrgestell mit ein bissl Kunstleder drumrum :wink: Wirkt aber irgendwie sportlicher wie die Sitze z.B. in meinem Lido.
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: A/a
Ulix hat geschrieben: Dafür kriegst Du von mir eine Radiokonsole :-)
Entwickelt sich das Forum nun zum Tausch-Forum? :lol:
Titel
Hallo Alex,
das mit dem Spiegel hatten die ältern Modelle alle so.
@Ulix: Zu den geschwungen Türinnenöffner gab es davor noch kleinere aus Alu, die gleichen wie beim 850er Spider Bertone.Der Türinnenöffnermechanismus ist gegenüber der 2. Serie um 50% kürzer, die Rosette ist auch vom 124 Coupe.
@Alex: Sind vorne am Kofferaum seitlich die gleichen Targadachgummis.
Beim Targadach gab es am hinteren Abschluß sogar eine
Leiste
@Ulix: Willst du das mit dem Automatikgurt wirklich machen, so ein
Statikgurt hat doch was, auch die Gurtpeitschen sind doch
wesentlich schöner, aber letzendlich muß das jeder selber
für sich entscheiden.
:schild_meine_meinung:
Hermann (Ö)
Anmerkungen.....
Beitrag von Hermann (Ö) »
zu den Aussenspiegeln:
Zumindest in Österreich hatten alle Fiats bis ca.1975 keine Spiegel montiert. Die wurden von den Händlern nachgerüstet. Ich habe diverse Autos aus Italien importiert,die hatten alle Klemmspiegel an den Türen.
zu den Sitzen:
Es gab 2 Schlösser,deines ist die Erstausführung,auch verwendet im 850 und 128 Coupe,die 2.Ausführung hat Lehnenverstellung.
zur Innenausstattung:
Es müßten auch die Armlehnen unterschiedlich sein und zwar der Chromkeder.
Die Türverkleidungen haben Rhombusprägungen.
zu den Felgen:
Das sind die Felgen vom 128 Coupe,wenn du nichts auftreiben kannst habe ich noch einen Satz.
zu den vorderen Seitenblinkern:
Da gibt es auch zwei Ausführungen.Die ältere ist wirklich nur ein Knopf,die neuere ist wesentlich höher.
Allgemein:
Gibt es auch beim Motor und beim Getriebe viele Änderungen.So ist das Nockenwellengehäuse bei den ersten Modellen mit Stehbolzen und nicht mit Schrauben befestigt, Schwungscheibe und Kupplung sind unterschiedlich, die Synchronisierung der Gänge wurde zumindest 3 mal abgeändert, ebenso die Steuerzeiten der Nockenwelle.
Gruß Hermann
Peer
Fab-nr 258
Beitrag von Peer »
Ja die farb-nr258 ist weiß.
Fiat:258
Clourname:bianco
Remarks: X 1/9
Year used by Fiat '71-'78
Gruß Peter,
@Peter
Hallo Peter,
mein A/a Serie hat auch schon die längeren Türöffner, das war wohl so eine Sache die noch 1974 geändert wurde.
Mein US-X hatte ja keine Statikgurte, der hatte Automatik-Beckengurte mit schönem Fiat Gurtschloß mit Elektroanschluß für die Gurtanlegekontrolle.
Wenn jemand originale Statikgurte in gutem Zustand für mich hat, nehme ich gern auch die.
Gurtkontrolle
Hi Ulix,
beim 1300 zwar noch nicht gesehen. Wahrscheinlich Ist diese Kontrolle über der Warnblinklleuchte angeordnet.
1973er Fiat-Farbtabelle:
Wow, Dierk, vielen Dank für die Farbtabelle! Nachdem die Franzosen ja schon in ihr Plakat ein "Lido 1500" reingeschmuggelt gaben traue ich deren Angaben nicht mehr so sehr... :?
Ulix: Habe auch schon daran gedacht, die originalen Statik-Gurte "nachzurüsten". Nur möchte ich nicht unbedingt 30 Jahre alte "Lebesretter" in das Auto reinbauen, ob die im Falle eines Unfalls (ich hoffe ich habe NIE einen mit dem Auto...) so noch funktionieren wie sie sollten... Kann man Gurte eigentlich nachmachen lassen, wenn man die nötigen Beschläge und Gurtschlösser hat? Machen Sattler sowas?
Klar...
Es kann ja ein "gängiges" und neues Material/Gurtband benutzt werden.
Beim Statischen ist es ein leichtes diese nachzubauen.
Mußt halt nur die genauen Maße wissen.
Alles vorausgesetzt, daß die richtige Gurtbreite lieferbar ist.
Ich weiß nicht ob das genormt ist.
Könnte dir u.U. auch ein Schneider nähen. :D
So, hab mal ein paar Bildchen von der Alufelge gemacht. Da steht auf der Rückseite auch "CD8" drauf! Kann es sein, dass es CD8 mit 4 1/2" x 13" und die CD 9 mit 5" x 13" gab?
Bildchen:
es geht schon
Hallo Alex
es gibt Meterware von der Fa. Schroth, allerdings nicht billig, will nicht mit Euronen prahlen.
Habe meine Statikgurte diesmal in Rosso fertigen lassen. Den alten Gurt ablängen und am neuen übertragen. Der Sattlermeister hat dies mit starkem Zwirn vom Verlauf org. vernäht, auch das Prüfsiegel ist wieder angebracht worden. Kann nur sagen, sieht Gigantisch zu schwarzen Ledersitzen aus. :lol:
Hallo Peter,
das hört sich gut an! Jetzt brauche ich nur noch ein paar originale Statik-Gurte...
Hab die bilder die ich bisher gemacht habe mal in einer kleinen Galerie zusammenhestellt und auf meine Homepage gemacht. Link: http://www.x19world.de/344.
Hallo Alex,
ahh, der Motorraum ist klasse. So leer. Die Trennwand nach vorne ohne die ganzen Schweißbolzen und Aussparungen in der Isolierung. Der Motor sitzt da einfach nur so für sich drin und wuchert nicht überall rum mit Kabeln und Schläuchen.
Was ist denn das für eine Stange vom Ventildeckel zum Vergaser links?
Antonio
Beitrag von Antonio »
Hi Alex
Die 344 lässt dir keine Ruhe, gell :D
Ich bin echt froh, dass der X in gute Hände gekommen ist.
Ulix hat geschrieben:Hallo Alex,
Könnte das die Anlenkung für den "Tempomat" sein?
Choke ?
Hatt der 1300-er doch ?
ziploader hat geschrieben:Choke ?
Frühe 1300'er hatte nicht nur Choke sondern auch "Handgas" auf der anderen Seite des Handbremshebels.
Handgas..
Klingt ja abenteuerlich..
Für was ist das gut ? :shock:
