ich hab den X jetzt an einen ladegerät angeschlossen, wenn die batterie voll ist sprang er immer an!
Morgen früh versuche ich rauszufinden was da für eine LiMa verbaut wurde, das wird mir weiterhelfen!!
ich habe für die LiMa 200 euro gezahlt, dann aber auch bitte die richtige!
mit regler meinst du spannungsregler?
Danke an alle für hilfe, melde mich bald!
Lichmaschinenumbau
- SchwarzerX
- seidel.selm
- SchwarzerX
Du hast doch extra das Voltmeter im Kombiinstument. Was zeigt das denn an wenn der Motor läuft? Den Symptomen zufolge dürfte der Zeiger noch nicht mal zucken, sondern müsste ziemlich still in der untersten Position verharren. Er sollte sich aber, wenn der Motor läuft und keine Verbraucher einngeschaltet sind deutlich in der oberen Hälfte des weißen Bereichs bewegen. Auch wenn alle serienmäßigen Verbraucher zugeschaltet sind sollte er immer noch im weißen Bereich stehen. Genauer ist natürlich mit einem Multimeter direkt an der Batterie zu messen.
Carrusso111
Lichtmaschine
hallo,ich habe dir eine generalüberholte Lima. von Magnetti Marelli für deinen X 1/9 i.e. ,für 40.-Euro kannst sie haben ( neuer Regler und Rest wie neu)
