Getriebeöl
Danksagung erhalten: 13 Mal
hi,
Fiat hat das ZC-90 aus dem Programm genommen, weil es auch bei Fiat praktisch kein Auto mehr gibt, was mit dem alten Öl ohne EP-Zusatz noch gefahren werden kann.
Ein aktuelles Getriebe mit Hypoid Verzahnung würde wohl nicht lange funktionieren ohne EP-Zusatz.
Das X-Getriebe wird jetzt nicht gleich kaputt gehen, wenn jetzt EP-Zusätze im Öl sind, aber längere Zeit würde ich nicht damit fahren. Natürlich schaltet jetzt das Getriebe besser als zuvor, aber das würde ich darauf zurückführen, dass jetzt überhaupt mal neues Öl drin ist, und vor allem in ausreichender Menge.
Die Landmaschinen und Baumaschinen-Sparte von Fiat (z.B. Fiatagri) hat das ZC-90 noch im Programm. Das Etikett hat sich in soweit sogar Verändert, dass jetzt drauf steht, dass es speziell ohne EP-Zusatz ist, für die Verwendung bei Land und Baumaschinen.
dimi
Beitrag von dimi »
Danke Leute, das habe ich befürchtet, dann werde ich mich morgen mal auf die Suche nach Tutela oder ein Öl ohne EP zusätze machen.
Bertone X1/9 160933
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
Sind in Motoröl EP Zusätze?
Acki hat geschrieben:Sind in Motoröl EP Zusätze?
Ist das dein Ernst???
DU fragst so was???? :oops: :shock: :roll:
Die Frage war anders gemeint. Es gibt Motoröl mit und ohne EP Zusatz.
Beim 1.0er von meinem Bruder wollten wir Getriebeölwechsel machen.
Altes Öl raus und weg.
Tja bei der Suche nachdem Getriebeölkanister haben wir gemerkt das der leer ist.
Bissel überlegt, Motoröl reingekippt.
Was soll ich sagen, das Getriebe schaltet besser als es vorher der Fall war.
Honda gibt teilweise auch Motoröl in die Getriebe.
Von der Viskosität her ist der Bereich ähnlich. Ich würde das Motoröl zwar keine 100tkm fahren aber wenn man das jetzt öfters wechselt, wieso nicht?
ZFA128AS
Völlig andere Anforderungen
Beitrag von ZFA128AS »
Getriebeöl hat doch völlig andere Anforderungen zu erfüllen als Motorenöl.
Schehr und Druckbelastungen anstelle von Hitze und Schmutz.
Bei Mini gab es einen gemeinsamen Ölkreislauf Motor/Getriebe, und bei Lamborghini Miura auch. Beide hatten angeblich auch aus diesem Grund öfters Getriebeärger.
SErvus Andreas
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Deswegen ja nicht ewig drin lassen das Öl.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Völlig andere Anforderungen
ZFA128AS hat geschrieben:Hallo,
SErvus Andreas
Beim 911er ist das glaube auch ein Kreislauf. Lasse mich da aber gerne verbessern.
ZFA128AS
nö, die Porsches haben sowas nicht gemacht, macht auch vom Aufbau her keinen Sinn.
Beim Mini und beim Miura liegt das daran, dass das Getriebe praktisch in der Ölwanne eingbaut wurde.
Da ist dann ein gemeinsamer Ölkreislauf vorhanden und keine Trennung dazwischen.
Motorenöl ins Getriebe ? Naja, wenn wirklich nix anderes da ist um mal zu fahren, ansonsten würde ich das nun wirklich nicht machen. Es gibt aber ja auch so Leute die Ihren Diesel mit Salatöl als Treibstoff fahren und das frische Salatöl vor der Verbrennung einmal als Motorenöl durch den Kreislauf jagen. Geht auch.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Bei Honda ist es noch üblich das Motoröl in's Getriebe kommt.
dimi
Beitrag von dimi »
Patrick hat geschrieben:hi,
nach einiger suche habe ich nun doch Tutela CZ90 gekriegt, es ist nur noch wie Patrick geschrieben hat als Öl für die Verwendung bei Land und Baumaschinen aufgeführt.
natürlich habe ich Heute gleich Ölwechsel gemacht 2,5 Liter raus und 3 Liter Tutela rein, nun ist die X Welt wieder in Ordnung.
:lol: :lol:
Bertone X1/9 160933
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
Arthos
Tutela ZC90
Beitrag von Arthos »
habe mir vor einigen tagen Getriebeöl bestellt Tutela ZC90.
Hat diese Firma im Programm. www.autothiel.de
Gruß Kevin Dörr
