X Restoration
Re: X Restoration
Toll nwie ihr das macht-weiter so.
Soll auch der Murl frisiert werden- oder Serie?
- Bastelattacke
Re: X Restoration
Erstmal danke fürs kompliment am Motor machen wir nichts da mir als Anfänger 73 Ps genügen und wir nicht wissen wie viele km der Motor drauf hat .
Lg aus Österreich Max
Fiat X1/9 1300 Serie exklusive
Fiat Cinquecento Suite
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
- Bastelattacke
Re: X Restoration
Haube und Türe rechts ist fertig , Ich habe mir jetzt eine Türhaut für die linke Seite aus England gekauft ist auch schon gekommen super Qualität und statt den angegebenen 16 Wochen schon in 6 Wochen da http://www.eurosport-uk.net/shop/index. ... cts_id=100 Leider können wir einstweilen nicht mehr am x weitermachen weil irgend ein Ars****** :evilbat: am 31.10 in der Halloween Nacht meinem Bruder in seinen 126 Fiat reingefahren ins laut zeugen (Traktorfahrer) Wollte der Unfallverursacher einen Traktor überholen und sah den 126er nicht mein Bruder konnte nicht mehr ausweichen . Laut Polizei Hatte der das schon oben erwähnte ********* 2.2 Promille im Blut. Man kann nur froh sein das er ihn nicht Frontal erwischt hat .
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
- Bastelattacke
Re: X Restoration
Hallo nach langen wider da der 126 fährt wieder und es geht am X weiter ich habe mir inzwischen einen fast neuen Motor gekauft also überarbeitet mit neuen Kolben, Hauptlagern, Pleuellager der aber nie fertig zusammengebaut wurde. Wir zerlegten ihn einstweilen Komplett um zu sehen was wir haben und um ihn zu Konservieren bis der X fertig ist machen möchte ich noch eventuell Einen Schärfere Nockenwelle, 36er Weber, und vielleicht Schwung abdrehen. aber mal schauen
Sonst sieht es ganz gut aus Wir haben die neue Tür Haut eingepasst somit ist die Karosserie bis auf Heckblech Targabügel und die zwei hinteren Deckeln fertig Unterboden und Innenraum müssen dann noch gemacht werden allen gottseidank ohne viel Rost. Lg aus Österreich Max
Fotos:
Türe innen versiegeln
Tür Haut einpassen
Seitenwand Links fertig
Motor "Neu"
Alles wurde eingeölt und verpackt
Fotos:
Tür Haut einpassen
Motor "Neu"
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Re: X Restoration
Hi Max.
Das schaut echt klasse aus, wie du das machst
. Machst du die Lackierarbeiten alle selber oder nur das Grundieren?
Meiner ist leider noch immer blank in der Garage. Wünschte ich wäre auch schon etwas weiter
Glg und viel Freude weiterhin am Werklen, Peter.
- Bastelattacke
Re: X Restoration
Lack machen wir komplett selber funktioniert ganz gut. Viel erfolg mit deiner Restauration.Max
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
- Bastelattacke
Re: X Restoration
So hab ja schon lange nix von mir hören lassen aber es geht natürlich weiter mit meinem X da die Karosserie jetzt bis auf ein paar nacharbeiten fertig ist kommen jetzt die 2 Kofferräume und die hinteren deckeln dran. Außerdem hab ich mir zwei Weber 36 dcnf Vergaser besorgt die ich gerade wieder am rausschmücken bin. Und somit auch gleich zu einer weiteren frage bei den Dingern kann man ja so ziemlich jede düse vergrößern oder verkleinern wie fährt ihr die so im 1300er X ich konnte leider im Forum nur was über die 1500er Modelle finden Informationen werden dankend entgegen genommen. Hier sind die Bilder :
Die Vergaser wurden zuerst für 4 Wochen in Heizöl eingelegt um Korrosion zu lösen dies half Vor allem beim öffnen der schrauben und düsen dann hab ich sie gereinigt und mit Glasperlen so fein wie Mehl Abgestrahlt das Ergebnis kann sich sehen lassen :
Den kabelbaum hab ich jetzt auch endlich raus er wird komplett neu angefertigt :
Der Deckel wurde wie schon die ganze Karosse wieder komplett entlackt und wird jetzt bearbeitet :
Der Hintere Kofferraum wurde rostfrei gemacht und da er durchgerostet war eingeschweißt.
[/URL
[URL=http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=c4eb37-1476037545.jpg]
Soweit so gut und Lg aus Österreich Max
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
- Bastelattacke
Re: X Restoration
Weiter geht's das Getriebe würde gereinigt und zerlegt alle Lager außer die des Differentials kommen neu das Getriebe haben wie es in der späteren Wagenfarbe lackiert. Außerdem haben wir den Zylinderkopf gereinigt und Glasperlen gestrahlt und den Motorblock ebenfalls in Wagenfarbe lackiert.
Bilder:
Frohe Weihnachten Max
Bilder:
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
- Bastelattacke
Re: X Restoration
Hallo liebe X Gemeinde da ich schon wieder länger nichts geschrieben habe kommt hier mal ein kleiner Report am Motor wurden jetzt doch ein paar Kleinigkeiten gemacht von oben beginnend für meine 2dcnf Vergaser habe ich mir eine Ansaugbrücke gekauft deren Kanäle aber noch nicht ganz meinen Vorstellungen entsprachen somit wurde die Kanäle geglättet und durch Glasperlenstrahlen wieder ein wenig angeraut
vorher
nachher
weiter wurden beim Kopf alle 8 Ventile + Führungen erneuert
die Nockenwelle wurde durch eine 290° Nockenwelle von Vick Autosports ausgetauscht
Nockenwellenrad habe ich gegen ein leichteres aus Alu ersetzt
Ausgeatmet wird jetzt durch einen 4 in 1 Krümmer auch von Vick
weiter zum Kurbeltrieb hier wurden Kolben und Pleuel auf das Gleiche Gewicht zueinander gebracht
zu guter Letzt wurde dann noch die Schwungscheibe erleichtert.
Das Getriebe habe ich inzwischen auch wieder zusammen gebaut
an der Karosserie wurden beide Kofferraum Deckel entrostet und die Innenseite fertig Lackiert.
Der Unterboden wurde auch vom Rost befreit abgedichtet Grundiert und mit Steinschlagschutz Lackiert
Motorraum Beide Kofferräume und der Innenraum wurden auch entrostet Grundiert und fertig in Wagenfarbe Lackiert
Die Federdome wurden durch platten verstärkt da wir schon ein paar kleine Risse entdeckten
bis zum nächsten mal. Max
ach ja irgendwas funktioniert bei den Bildern nicht so richtig bei mir geht's dann wenn ich auf das X dort wo eigentlich das bild sein sollte klicke und dann wenn die Bildseite kommt auf Pfeil zurück links oben. ich werde schauen das ich das irgendwie besser hinbekomme die nächsten tage
vorher
nachher
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Re: X Restoration
Mit deinen Murl wirst freude haben
so ein getunter X fahrt sportlich
- Bastelattacke
Re: X Restoration
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
Fiat Grande Punto
Vespa Pk XL
